Televisores LCD - LED
smartv de 32 LG con prblemas en el backligt
Smartv Xaomi L32M5-5ASP
ARIEL
ARIEL
221
hace 6 años
hace 6 años
buenos días tengo un smartv de 32 lg que me llego con unos led quemados lo cual no se de que valor son para reemplazarlos lleva 3 tiras de 6 c/u y en la salida de la fuente me indica 110 v pero yo medi la tencion sin consumo osea directamente en los pines sin los led conectados y me tira 140v ahi me entro la duda si los led son de 6 o de mas voltios agradeceria una ayudita  en la tira de 6  led dice (sh s12 94 v-0 1514 32" drt3.0 rev0.9 a -type 6916l-2223a) y el smartv es el modelo 22lf585b-se y la fuente es 22LF585.L105
ArandaVictor
hace 6 años
En vacío algunas fuente siempre tiran de más, pero cuando están trabajando se reduce
ARIEL
ARIEL
221
hace 6 años
Gracias por la ayuda amigo aranda
ArandaVictor
hace 6 años
hace 6 años
Hola Ariel, aparentemente son de 6v, hace una cosa, con un tester o multímetro en escala de diodo, raspa la tira con las puntas del tester ubicado en algún led que sabes que funciona. Si el led enciende es por que son de 3v, si no encienden son de 6v. No siempre es así exactamente, sino con un trafo de 12v o de 19v (ej: notebook) y una resistencia de 1k, conectas la resistencia en la punta del positivo del trafo y conectas al led, cuando encienda el led medís el voltaje. Se entendió?
ARIEL
ARIEL
221
hace 6 años
Graciad por el la ayuda ahora ya se como probar leds backligt
Misael20
hace 6 años
hace 6 años
Efectivamente compañero los leds son de 6v. Explico porque. 3 tiras por 6 led = 18 leds 18 leds X 6 voltios = 108 voltios  no pueden ser de 3 voltios ya que por lo general el tv de 32 LG usa 4 regletas.
ARIEL
ARIEL
221
hace 6 años
Muchas gracias amigo por el aporte
