Televisores LCD - LED
Como proteger backlight tv Samsung UN32F4000AK
jeisson2016
hace 6 años
hace 6 años
Amigos y colegas de YoReparo les comento que tengo en mi taller un tv Samsung  UN32F44000AK el cual hace aprox 15 dias lo había reparado porque tenia audio y daba imagen pero no encendian los leds, al revisar los leds encontré una tira led que ya habia sido manipulada con anterioridad y habian colocado un led con todo y "circuito" encima de la tira original del tv y dicho led estaba dañado, luego de detectada la falla procedí a reemplazar la tira completa de leds y el tv quedó perfecto pero hoy regresó nuevamente con la misma falla y encontré un led abierto y lo reemplace por uno nuevo y el tv quedo en perfectas condiciones pero quiero bajar un poco el voltaje del backlight para que esto no vuelva a ocurrir. voltaje de  backlight  148v   el tv tiene 5 tiras led de 9 leds cada una  agradezco algún compañero que me pueda guiar con este tv o con el diagrama de la fuente backlight
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
visita electronica nuñez ahi hay unos videos de como hacerlo
Misael20
hace 6 años
Ubica el mosfet de saturación que alimenta los leds y colocale una r de 4.7 entre gnd y el surtidor. Y como te dice el amigo Gabriel rodri visita electrónica Nuñez y ahi encontraras mejor explicado lo que te estoy comentando.
eov47
eov47
665
hace 6 años
hace 6 años
Hola , no se en ese modelo especifico , generalmente tienen mosfet con resistencias a maza (en la linea que vuelve de los leds) modificando esas resistencias (avaces hay varias en paralelo y podes desconectar algunas) bajas el voltaje sobre los leds . Si tiene 45 leds de 3v. , se alimentarian con 135v. . Saludos
Jose Fernandezelectronico
hace 6 años
hace 6 años
Hola jeisson, entrando en picture: brillo, contraste, color etc, el primer iten que aoarece es Luz de fondo o backlight. Esto de fábrica viene ajustado en un 100 por ciento, lo que hace trabajar a los led´s con  máxima tensión. Conviene bajarlo a un 85 o 90 por ciento. En otros tv´s dice: economía de consumo y aparecen opciones: mínimo, máximo; ubicate en mínimo y das ok. Si elegís máximo duran más los led´s pero se opaca bastante la imágen.
jeisson2016
hace 6 años
hace 6 años
Compañeros gracias por sus aportes, recopilando conceptos y aportes de cada uno pude hacer la reparación con la modificación de la R9110 de 3.7ohm que con ella obtenia 148v para los leds, hice la modificación de esta resistencia por una de 7.5 ohm y obtuve 131v que se acerca un poco a lo que yo considero y varios compañeros me sugirieron  (135v) para los 45 leds del tv. solo resta darle infinitas gracias a todospor sus aportes
