Televisores LCD - LED
SAMSUNG UN40F5500AGCFV VUELA EL FUSIBLE DE ENTRADA 220ACV
Televisor Samsung UN40F5500
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
hace 6 años
Amigos este t.v llegó con el fusible volado.Revisando sólo  encontre el 13NM60M en corto y me dirijo a comprar uno y me venden un P20NM60FP lo coloco y vuelve a volar el fusible y se pone en corto el P20NM60FP. Pregunto,el repuesto que me vendieron es el indicado ? o tendría que cambiar tambien el integrado de 8 patas de fuente...?
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
wuenas! tenes los 3.3v?
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
es el indicado,mas bien el que te dieron es en 20 amperios,el problema lo debes tener en el ic y algun componente adyacente al mosfet
tecnologo1
hace 6 años
si puedes ponle uno original recuperado de un circuito y si tienes un variac trabaja con menos voltaje y prueba tambien podes tener algo en corto donde alimenta el fet verifica con el multimetro a tierra
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
Consulta,cambié el osilador,el de fuente,le coloco la lámpara y sigue el corto.Lo que veo es que al poner la lámpara el mosfet que cambié calienta muchísimo
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Seguramente el oscilador esta dañado.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
El oscilador es el integradito de 8 patas (D2011)...?
file:///C:/Users/jorge/Downloads/Fonte-Inverter-Samsung-BN44-00645A-40F5300-SMPS-SCH.pdf
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Segun diagrama ICP801: SEM3050, el D2011 que mencionas esta en la funte de stand by.
Esta fuente tiene pfc, el ICP801, actua en el ciruito PFC, el mosfet driver es el QP801CS que reemplazaste.
Pero podes llegar a tener un problema en la fuente de stand by (que maneja el QD2011), o bien en la seccion que maneja el backlight y el resto de las tensiones. Siempre coloca una lampara en serie, para no quemar componentes.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
Como el fusible se quema de inmediato,posiblemente esté en corto el D2011 de la fuente.Ahora pregunto,de poner una lámpara como en estos aparatos no lo hice nunca,dónde la coloco ?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Para empezar la fuente la sacas del TV y la trabajas por afuera, asi no se compromete la main por algun accidente, la lampara tiene que ser de filamento, si no conseguis (aca en argentina ya no se consiguen) le pones halogena (focos ahorradores), conectas asi (donde dice puntas de prueba usas como enchufe): http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2019317-Circuito%20serie.jpg
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Con una de 60w para pruebas es suficiente, al conectar debe encender a full e ir disminuyendo, en 1s mas o menos, esto es porque se carga el filtro principal, si se mantiene encendida es porque tenes un corto, si te haces a la idea funciona como un circuito serie, tu fuente esta en serie al foco, haciendonos a la idea de que la fuente es una resistencia equivalente, si hay en corto va a consumir mas corriente, por ende podemos decir que es una resistencia de bajo valor, y el foco al estar en serie va a circular mas correinte por este, por ende este se enciende con mas intensidad.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
O sea que puedo poner la lampara en el lugar del fusible de entrada de acv
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Claro
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
Probé con la lámpara de 75w y no disminuye la luz,previamente le cambie el de fuente D2011K.Pruebo cambiando el SEM3050.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Tenes el corto aun. De todos modos fijate en el diagrama proba la fuente de stand by sola. Aislando la parte restante y pfc
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
Hola Seekude,cambié el integrado oscilador y sigue el corto.Me dirías como aislo la fuente de stand by...?
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
hace 6 años
ya revisaste los rectificaores de la parte secundaria
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
Retomé este lcd ...me vuelve loco....cuales son los rectificadores del secundario Gabriel ?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Compañero estoy medio complicado con trabajo, en cuanto pueda examino bien el diagrama y le señalo bien las pruebas que puede hacer detallado asi lo sacamos andando. Saludos
