Televisores LCD - LED
Como bajar voltaje de backlight
Juanjo cortes
hace 6 años
hace 6 años
Hola queridos técnicos ....esta pregunta la hago porque e reparado varios leds en la parte de backlight pero al tiempo caen con la garantía por el mismo tema ...no se queman los mismos leds en muchos casos ...y la idea de esta pregunta es porque e visto en internet unos vídeos en el cual bajan el voltaje de salida de backlight el problema mío es en donde específicamente se pone determinada resistencia para bajar voltaje ...si alguno lo proteje de otra manera espero aporte la idea..desde ya gracias ..
JoseO
JoseO
1.634
hace 6 años
hace 6 años
Lo que te puedo decir es que es en el retorno de los leds, y no se le pone resistencia, mas bien se e quitan alguna(s) o reemplazas el conjunto por alguna otra del ohmiaje adecuado hasta lograr el voltaje necesario, son varias conectadas en paralelo en la zona del retorno, por ahí te puedes guiar ya que decirte exactamente no es posible ya que varia en cada TV, generalmente los valores a lograr varían entre 2 y 4 ohms dependiendo del caso. Hay un vídeo de Electrónica Nuñez muy bueno donde explica muy bien el proceso ten pendiente que si bajas mucho el voltaje vas a empobrecer la imagen.
ruben dario
hace 6 años
dile al cliente que use el brillo de la tele mas omenos al 70 x ciento. eso le da durabilidad a los led
JoseO
JoseO
1.634
hace 6 años
Amigo así ajuste el brillo a la mitad el voltaje hacia los led es el mismo, lo se porque ya he hecho esas pruebas
Juanjo cortes
hace 6 años
Tiene razón el amigo ..les e dicho a los clientes lo del brillo pero al tiempo caen igual ..y el vídeo de electrónica Núñez lo Vi ...la resistencia la pone desde la tercera pata del MOSFET de la línea negativa de backlight y la otra para de la resistencia nosé a donde va a parar ..eso no lo veo bien ..
JoseO
JoseO
1.634
hace 6 años
OK, bueno la otra pata va directamente a GND, si vas a hacer esto recuerda que debes desconectar el conjunto de resistencias que ya tiene el tv en la tercera pata del mosfet q dices pues si las dejas conectadas el voltaje mas bien sube y puedes quemar las tiras completas, hazlo con la debida precaución.
Juanjo cortes
hace 6 años
Ok..
Juanjo cortes
hace 6 años
Una última consulta amigo porque razón no se le agrega resistencia ..si le estoy sumando ohm para tratar voltaje ..y en realidad se reemplaza ..no es lo mismo sumarle resistencia que cambiarla por una más grande ...?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Si estan en paralelo al agregar resistencia "no se suma" sino que baja el ohmiaje.
nel294
nel294
83
hace 6 años
Buenas noches, e visto unos vídeos de electrónica Núñez pero en la mayoría de los casos el reemplaza resistencias de bajo valor por otras de mayor valor, entonces le quitamos o le agregamos?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Le explico. El driver del backlight es basicamente una fuente step up, eleva una tensión continua a la requerida y configurada, el IC driver tiene protecciones contra sobre voltaje, sobre corriente, y, circuito abierto, corto circuito en el arreglo de leds. Ahora bien, generalmente los IC de backlight tienen un pin que sensa la corriente (ISNS) que retorna del backlight, dicho pin esta conectado mediante una resistencia al source del mosfet de switcheo de retorno, a su vez este esta conectado a GND mediante resistencias (estas suelen ser de bajo ohmiaje y ponen varias en paralelo), si se da cuenta tenemos un divisor, si yo subo la resistencia que entre source y GND, mas corriente ira a ISNS, y como el ic driver sensa corriente, se ajusta y modifica su salida en base a esa referencia, bajara la tension, asi circulara menor corriente. Entonces lo que se hace es eliminar alguna/s resistencias entre source y gnd, y, como estan en paralelo, de esta forma aumentamos resistencia.
Juanjo cortes
hace 6 años
Muchas gracias amigo por tu gran explicación ..me has secado una duda tremenda ...porque al taller un 70 porciento de las fallas que vienen son por backlight particularmente ...eso va a ser que mejoren mis reparaciones ..cualquier cosa te consulto ..muy agradecido ..
JoseO
JoseO
1.634
hace 6 años
Mejor explicación imposible...
Alfredo Fernandez
hace 3 años
excelente----cuales erian esas resistencias?
Emiliano Barros2
Excelente el aporte. Muchas gracias y voy hacerlo, el objetivo es bajar el voltaje y asi hacer durar mas los leds.
Dober2013
hace 2 años
Sería importante que quede claro que el "LED driver", que es el circuito que alimenta los leds del backlight, es una fuente de corriente constante. Los leds están controlados por corriente, NO por tensión. Por eso están generalmente en serie. Lo que hacemos con estas modificaciones, es BAJAR LA CORRIENTE que circula por ellos, para hacerlos funcionar en una zona "cómoda" de acuerdo a las características que da el fabricante.
Gaspar
Gaspar
42
Hola a todos muy bueno los aportes pero hay algunos que no se puede con las resistencias del drain del MOSFET ya que se debe trabajar en el ci.controlador, buscar info del ci. En el datasheet y ubicar el pin con el nombre ( ISET ) y este pin tiene generalmente 2 Resistencias de más de 15 k y otra de 27  k aproximadamente y estás conectadas en paralelo entre el pin y tierra chasis, a estás R hay que aumentarle el valor si ambas miden 18 k subirlas hasta 22 K y chequear el voltaje y corriente con los valores anteriores, si por el modo service no se animan y por el método de las R de bajo valor no funciona, por este método da un excelente resultado saludos
jcreparo
Hola colegas, como están?. Necesitaría poder identificar las resistencias para bajar el voltage de los leds de tv modelo AD4014. Estoy gravado con esto.  Agradecería la respuesta
huberquiroga
hola jcresparo!!! tenes que situare en el ic inverte.en la parte trasera de la main . hay un fet con 3 o 4 resistencias de bajo ohmio en paralelos junto a un diodo .. tenes que ir quitandolas de a una y midiendo voltaje hasta lograr lo deceado... y si con este metodo no te funciona .. consegui la datachip del ic invrte ubicas el pin ISET algunos traen 2R en parallelo le quitas la de menos ohms..
huberquiroga
segui los pasos como idica el colega ...gaspar
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 4 años
hace 4 años
Como una aportación al tema, diré un ejemplo de modificar los valores de resistencias en la etapa backlight para logar bajar el voltaje que alimenta las tiras led; veamos un backlight manejado por el IC MP3398E, bajen su DATA SHEET, y en el dibujo de APLICACIÓN TÍPICA se observa el pin 10 ISENSE donde llega una resistencia R1 que sale del surtidor de un mosfet y que a veces, subiendo el valor de esa resistencia, se logra bajar el voltaje backlight, pero también observen el PIN6 ISET que así mismo le llega una resistencia R2 la cual al subirla de valor hace que el voltaje backlight, baje .... En algunas pantallas lcd marca TCL de 32" llevan ese driver y no llevan mosfet, luego entonces la técnica para bajar el voltaje es mediante la modificación de la R2 ....
karlos l
hace 2 años
hace 2 años
Aver colegas antier me llegó una tv LG 55LH5750 UB con fuente EAX66832401 y el C.I. de backligt es el MAP3516, bien primero no conseguí ni manual de servicio ni diagrama de fuente ni datasheet de c.i. de control de leds, así que procedí a cambiar los leds ( 5 TIRAS DE 11 LEDS ) cada tira trae 2 secciones una con 5 leds marcada como A y otra con 6 leds marcada como B por lo que asen un total de 55 leds ahora bien, también trae 2 salidas en el conector para alimentar a dos series de leds una sección de tres tiras ( 33 leds) y otra de 2 tiras (22 leds ) ahora procedí a medir el voltaje de cada una de las salidas, de la de 33 leds me da 256 volts o sea 7.75 volts por led ( generalmente los leds de LG son de 6 volts ) y la de 22 me da 168 volts o sea 7.63 por led mas o menos.
En las salidas trae  1 FET para cada una de las salidas y en el sourse una R de 3.3 ohmios a 2 watts estuve cambiando estas Resistencias por 3.9. 4.7, 5.6 6.8 etc y con 10 ohmios bajó dicho voltaje a 235 en la de 33 leds con lo que me da un voltaje por led de 7.1 volts y en la de 22 leds me da 156 volts o sea mas o menos 7.1 volts por led.
Esto no me convence, por eso pido vuestra ayuda si alguien solucionó esto por favor posteelo aquí para ayuda de su servidor y mas colegas que enfrenten este problema.
De antemano infinitas gracias.
manuel cordoba
hace 4 meses
hace 4 meses
