Televisores LCD - LED
tv lg 42 pulgadas imagen parpadea o vibra
Televisor LG 42LA6200
limber2015
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes tengo una tv lg modelo 42LA6200 el tv prende normal pero a los segundos empieza a parpadear o saltar la imagen he revisado los flex de la main, la t-com esta todo bien medí los voltajes de la t-con esta bien pero al revisar los driwer o flex de la pantalla note que calienta demasiado ,por eso me imagino que la falla esta ahí en los driwer  de la pantalla que podría hacer hay alguna solución.
limber2015
hace 6 años
los leds esta bien todos prenden normal solo quiero saber si hay solucion o es para cambio de pantalla, seguro le esta llegando mucho voltaje a esa tarjeta de la pantalla que viene con varios flex es ahi donde calienta mucho los flex
limber2015
hace 6 años
hay alguien por ahi que me pueda ayudar
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
revisa todos los voltajes de la tcon para descartarla
limber2015
hace 6 años
estas son las medidas de voltage de la t-con que realize VGH 27.6v. VGL -0.4V. VDD 15.7v.
que otros voltages podria medir porfa
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
el voltage VGL se me hace poco tendria que ser -6 aprox. y tambien tendrias que tener un voltaje de 3.3 . aunque los voltajes varian dependiendo de la tcon pero mas o menos se aproximan.
limber2015
hace 6 años
ese voltage de 3.3 cual es con que letra esta , como mencione los flex que estan en la pantalla son los que calientan demasiado sera que la pantalla esta cruzada, no sera que hya que revisar la tarjeta o placa de la pantalla donde salen los flex ahi hay tambien resistencias,condensadores smd o que otra solucion podria tener
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
puedes aportar una foto de cada placa ?
limber2015
hace 6 años
como hago para enviarte las imagenes
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
en la pregunta inicial tienes la imagen de un lapiz para modificarla. una vez en modificar le das al icono añadir imagen, la buscas en el ordenador y le das a enviar a servidor y una vez esto finaliza le das aceptar. asi añades cada imagen. un saludo
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
