Televisores LCD - LED
TV Philips 32" , Problema de fuente .
oscar yasinski
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos , tengo un lcd philips 32" con problemas de fuente , salta el fusible . Cambie los cuatro transistores mosfet nuevos  y sigue con el mismo problema. Anteriormente probé capacitares electrolíticos y diodos . pero me encontré con una resistencia en corto RW8 y un condensador que reventó CW4 . Necesito si alguien me comparte el esquema completo o por lo menos el de la fuente . el modelo de la tv es 32PFL3404/77 y el código de placa fuente es 40-IPL32L-PWG1XG  Igual lo que necesito es cotejar con un esquema la mayoría de los componentes . Desde ya gracias al que me pueda ayudar . Saludos .
elmeneao
elmeneao
115
hace 6 años
Wuenas! medi c811 y c812 y fijate si estan buenos
oscar yasinski
hace 6 años
Hola , cb11 anda por los 92 mf y cb12 por los 207 , que no es un capacitor bueno bueno pero anda .
igual ya que los saque los reemplazo .
alguna otra idea ?
gracias .
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_Philips_26PFL3404_32PFL3404_42PFL3604_42PFL3604_Chassis_TCM3.1L-LA_Televisor_LCD_Manual_de_servicio.pdf
oscar yasinski
hace 6 años
Gracias Víctor , Ya con esto tengo para cotejar pieza por pieza si es necesario .
Igual si tiran ideas serán bien venidas .
Saludos .
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si no lo soluciona le ayudo,saludos
oscar yasinski
hace 6 años
Hola Víctor , comento que arregle y anduvo la fuente y encendió la tv .
Pero tengo una duda con respecto a los 3561 que trabajan con bastante temperatura .
Lo voy a desarmar de nuevo y le coloco bastante grasa discipadora .
Pero me preguntó si es normal ?.
Saludos .
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si,es normal en el philips esa falla y se van a quemar de nuevo.debe reemplazarlos por k3568 o f13nk50z,son de mayor corriente y aguantan mas.saludos
