Televisores LCD - LED
Tv led no enciende
bartolomeo81
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos tengo un tv led de 50 " tonomac modelo led50E700TO-S2 que no enciende   al demontar la tapa y poder acceder a la placa fuente note que no estan presentes los 24 ni 12 voltios en la etapa primaria todo bien creo medi voltage en el filtro y hay 278 volts hasta ahi llegue despues no estoy sabiendo por donde seguir agrego que el sintoma que tenia era que comenzaba a apagarse entonces se lo desenchufaba y volvia a enchufar y funcionaba de nuevo hasta que un dia se apago y no volvio a encender
bartolomeo81
hace 6 años
Otro dato la placa es pcb:amp50s-ckd-sw
LUIS F.OCHOA
hace 6 años
hace 6 años
Hola bartolome81, Lo que te esta funcionando es solamente la fuente primaria, primero fijate de tener los 3 o 5 v. que alimentan la placa main que hace que encienda la luz del stand by,que da la orden para que tengas los 24 y 12v. también fijate en los fitros de la fuente que pueden estar inflados o con falsos contactos, es para tirarte una idea porque hay muchas cosas mas..
bartolomeo81
hace 6 años
El problema era falso contacto por soldaduras frias
