Televisores LCD - LED
Televisor Samsung Smart problema Wifi
mariotronic
hace 6 años
hace 6 años
Amigos técnicos. Saludos. Quería saber si samsung por medio de modo oculto o por menú puedo saber la velocidad de descarga del televisor cuando está conectado a la red por wifi. Ya que mi cliente tiene problemas con su servicio de Internet pero el televisor no puedo verificar eso. Me han comentado que si se puede saber .. aparece como.una gráfica de descarga de Kb/s ..gracias
franciscovallarta
hace 6 años
la velocidad no la determina el tv, si no los megas que tengas contratados en tu internet y el ancho de banda, asi que si quieres velocidad para ver peliculas u otras aplicaciones, deves de tener minimo 20 megabites en tu internet, ademas si tienes otros equipos esta velocidad se divide en todos los equipos conectados, es mas rapida la transmisin de datos si conectas directamente el cable eternet que wifi.....saludos.
mariotronic
hace 6 años
No pude subir la imagen ..pero tengo la evidencia de lo que te digo
mariotronic
hace 6 años
hace 6 años
está es la evidencia de lo que digo.. ya se puede revisar por modo oculto (parametros) de samsung ..pero quiero saber es como llegar y activar este modo en pantalla.. para confirmarle al cliente la velocidad de su wifi ..porque para navegar en YouTube a traves del tv se necesita 5mega
mariotronic
hace 6 años
Revise y se llama video id y se encuentra cuando ingresas a YouTube y presionas entre las opciones Info
