Buenas tardes amigos ete tv led de 60 pulgadas ya esta es la segunda vez en 2 años que da el problema de la placa t-con. La primera vez se pidio via tienda online se instalo y todo funciono bien. Ahora en esta ocacion ya despues de poco mas de un año de uso despues de un bajon se quedo solo con backlight y sonido el mismo sintoma. Procedi a pedir nuevamente la placa en esta ocacion igual se pidio la t-con nueva. El asunto es que al conectarla el tv intenta encender y se apaga inmediatamente. No da backlight solo audio y se apaga. Mi intriga es que podra ser lo que afecta probe con la display desconectada y pasa lo mismo
ya ensayaste el backlight.... estas seguro de que no sea un problema con algun diodo led.?
cuando dices que se apaga, se refiere a que no da imagen y queda reproduciendo el sonido, o el tv realmente queda en Standby de nuevo..?
Buenas tardes el tv no se apaga cuando esta desconectada la t-con. Ella mantiene sonido y backlight solamente. Al conectarlenla t-con nueva se apaga y se vueve a iniciar sola y ese ciclo no se detiene.
no amigo con la t-con que tenia puesta solo se queda encendida con sonido pero sin imagen solo
las luces les de pantalla y al instalar la nueva solo da standby pero no enciende. Estoy por optar en pedir otra tarjeta t-com quiza esto fue un engaño y noera nada nueva. Gracias
amigo al encender led y le da audio el fondo dela pantalla queda azulado o le das uno toquesitos ala pantalla para observar lo azulado si es asi revisar tcom
Buenas tardes amigo la tv da el tono azulado y sonido sin tocar nada con la t- con desconectada. El asunto es que al conectar la t-con nueva empieza a apagarse y encenderse repetidas veces pero nunca da imagen.
