hace 6 años
Estimados colegas espero que estan muy bien.
Queria dejar mi inquietud respecto a un tv philips 32pfl3605/77 el cual ingresa con el problema que anda bien un rato y luego el backlight se apaga.
Al hacer la primera inspeccion visual detecto que el transformador del backlight tenia completamente floja la soldadura de uno de sus puntos. Realice una limpieza y resolde. Luego de esto el tv quedo andando y no se volvio a apagar la pantalla. Lo deje mas de 12hs encendido y sin drama, entonces decido colocar la tapa trasera y volver a probarlo por la dudas... aca empezo el drama, encendio y a los 3 segundos se apaga de nuevo el backlight mientras el audio queda andando y las demas funciones...
Volvi a revisar soldaduras, todo bien. La tension del pin 1 de U401 permance todo el tiempo en 12v.
La tension sobre los capacitores electroliticos C607 y C611 estan en 390v.
COloque la resistencia de 10K entre patas 15 y 16 de U401 para anular la proteccion y solo asi funciona sin que se apague...
Alguna idea de que estara pasando? porque anduvo tan bien tantas horas...
Gracias de antemano!
