Buen dia amigos tengo en la mesa de trabajo un plasma LG 42pq30r que al encenderlo solo me da sonido. Le di reset en el switch que se encuentra en la main board antes de tocar alguna de las placas y me logro dar imagen y sonido. Para ser breve comprobe ya los voltajes en etapas y estan bien. Si noto que la imagen se torna con colores extraños algunas como manchas leves pero se hacen notar y quedan algunas veces pequeños segmentos como fantasmas. Solicito una orientacion al estar frio en la mañana tengo que volver a dar reset para que de imagen. Solo limpie todas las placas y resolde para descartar falsos contactos despues de dar reset y notar que hay algo que no esta bien en la imagen. Les agradezco su ayuda.
Debes poner a funcionar la pantalla en modo autónomo y así vas a poder saber si tu problema esta en la tarjeta main o en las demás tarjetas, ve preparando un medidor de ESR ...saludos
Muxhas gracias he resuelto el problema hice la prueba con una main de otro tv igual modelo que pude conseguir prestada a un colega. El tv dio imagen perfecto haremos el pedido de la main. Muchas gracias
Esas tarjetas se pueden reparar ,por eso te comente que fueras preparando un medidor de ESR ,para medir los filtros ,estos son los que siempre causan muchos problemas
