Televisores LCD - LED
Plasma Sharp MODELO LC-32D44U SE APAGA Y YA NO VUELVE A ENCENDER
Manuel Diazsoftware
Hola colegas, Tengo esta falla con este plasma Sharp al conectar a la corriente enciende y aparece imágen x unos 10 segundos de ahí se apaga automáticamente y queda activandose y desactivandose el relay a cada 2 segundos y parpadea al mismo tiempo el led de power aunq lo desconecte de la corriente y vuelva a conectar no enciende mas solo se activa y desactiva el relay ,Hasta q vuelva a intentar dentro de unas 5 o 6 horas después.. No se q hacer.. Hice varias mediciones y están bien no se q es lo q estara en corto.. Agradecería mucho su gran ayuda..
Victor E
Victor E
65.783
pruebe los electroliticos a la salida de la fuente.si tiene probador de esr mejor o suplantelos por nuevos.
Manuel Diazsoftware
Los tendré q reemplazar por nuevos porque no tengo probador.. Comento los resultados al cambiar los electrolíticos gracias
Javier Honduras
Revise los filtros cercanos a los disipadores en la fuente verifique que no esten hinchados por arriba o por abajo ni que esten grumosos de los lados...si todo se ve bien aun asi cambie principalmente los que estan cerca de los disipadores pues se secan prematuramente debido a la temperutara que irradia el disipador....
Javier Honduras
Ah y verifique si el voltaje de ese relay es estable o varia...tambien puedes comprobar si el relay esta bueno sacalo de la placa le metes voltaje dc y mide continuidad en el puente a ver si no esta con mal contacto
Manuel Diazsoftware
Pz todo aparenta estar bien el relay esta en buen estado.. También ya probé haciendo un puente en los pines del relay para cuando se desactive no desaparezca el voltaje pero el led de power siempre parpadea cada 2 segundos no se puede ni resetear ni nada cuando está así. Me siento confundido xke al pasar 5 o 6 horas y volver a conectarlo a la corriente enciende perfectamente da imagen pero solo de 10 a 12 segundos de ahí vuelve al mismo estado q se apaga y se enciende el led de power cada 2 segundos sin dar imagen solo luz
oswaldo lizarraga
Buenas tardes , los voltajes de la fuente estan en su valor normal ? fuentes auxiliares tambien? , porque parece que se esta protegiendo al no prender y parpadear.
Manuel Diazsoftware
Pz no se que voltajes deberían de llevar en las salidas de la fuente xke en el manual de usuario no eh encontrado esa parte donde se encuentra la fuente.. No se si stara incompleto el manual
oswaldo lizarraga
Lo que indica el modelo es que esta tv no es Plasma aunque en el boletin que presento en el link diga que lo es , sino es un LCD con lamparas CCFL y aca hay unas pautas las cuales debes leer si coincide con el caso de tu tv , siempre es bueno informarse de detalles:
http://www.isaachernandez.com.ve/firmware-y-manual-de-servicio-de-tv-plasma-marca-sharp-modelo-lc-32d44u/
