Algo que te puede ser util es un probador de leds , te mando diagrama del que usamos , puedes probar un solo led y tambien la tira completa. saludos
Lo hemos probado con un probador de led y nos da 6v a 20ma, pero no estoy seguro del todo. La idea no es cambiar las tiras por unas nuevas sino cambiar cada uno de los led.
El modelo de la tele, es el que puse arriba 32LB580B y las el modelo de las tiras de led es: Tira A marca sharp A modelo: HQAB24P1A0869 y la tira B es marca Sharp B modelo: HQAB24P1A00501.
si saben de alguno de estos modelos les agradezco la info.
Saludos.
Chicos, ya esta SOLUCIONADO!
Para que quede en la base de conocimientos, los led que lleva el LG 32LB580B son 18 led de 6 Volt a 2 Amp. Ánodo fino, (en criollo: POSITIVO FINO).
tiene 3 tiras, dos A y una B, pero las 3 son iguales, los led van en la misma posición (alineados verticalmente) y son 6 en cada una.
Para desoldarlos hay que hacerlo con un soldador de aire, con un soldador lápiz es IMPOSIBLE. y para soldar los nuevos ideal rayar un poco la pintura de las tiras para que se vea el cobre y agarren bien sino es un incordio y otro consejo sostenerlos en su lugar con un poco de flux!.
