Televisores LCD - LED
LG Smart tv 47 prende y se oscurece
Lorbay
Lorbay
4
Hola grupo, tengo un Smart TV LG 47 pulgadas modelo 47la6200 que al apretar el botón de encendido muestra el logo de lg y a los segundos se oscurece la pantalla. De fondo se ve que hay imagen como si fuera una falla en las tiras LED el audio se escucha bien lo que me desconcierta es que si fuera falla de algún led quemado no debería de mostrar ni la imagen de LG al principio no? Alguna idea de que puede ser? Gracias
Lorbay
Lorbay
4
Hice una prueba con una tira LED que se que anda pero que no es de TV y hace lo mismo con lo cual supongo será falla en la placa fuente. Que podría ser? Capacitores?
seekude
seekude
2.085
Lo logico seria probar con la misma tira led que lleva el tv. Ya que para alimentar las mismas la fuente posee un circuito step up que eleva la tension y tiene protecciones (corto circuito, circuito abierto, sobre voltaje, sobre corriente) y se se dan esas condiciones la fuente dejara de switchear, al poner una tira diferente, ya que la fuente sensa corriente, puede haber sido diferente el feedback y entra en proteccion. Lo logico para probar las tiras es un probador, hay comerciales que indican tension y corriente y caseros, se puede armar uno casero como le comentaron abajo.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Hola gente, después de tanto tiempo pensando si me animaba o no decidí desarmar el Smart y llegar hasta los LED. Probé con el tester en continuidad y se prendían los LED solo 2 no se prenden con lo cual me propuse a cambiarlos pero no logro despegar la cinta blanca que acompaña tooda las tiras. No me refiero al redondel blanco autoadhesivo. No sabría donde aplicar calor para cambiar la pastilla LED ya que tiene muy cerca los plásticos donde sujeta el difusor transparente. Alguna idea para desoldar y volver a soldar la pastilla nueva? Desde ya les agradezco a todos por colaborar
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
No despegue la cinta, hay varias formas de retirarlos, tiene varias formas de retirarlos, una mas efectiva es una planchita que venden para ese proposito que calienta la tira desde abajo, la otra es con aire caliente, igual si ya confirmo que esta quemado, puede tranquilamente ir trozando el led con un bisturi hasta que solo se vea la base del led, ahi con el soldador caliente solo lo apoya hasta que se afloje y lo retira, ahi la tiene la pista lista para colocar el nuevo. Procure no levantar o romper la pista.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Gracias por la información y como se las características del LED para comprar su reemplazo? Si consigo del mismo tamaño con eso alcanza?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
No, hay de 3v 3.5v y 6v. Y diferentes potencias. Si lo pudo encender con el multimetro seguramente son de 3v. Igual es lg busque basandose en la marca por ej led 3v lg, observe el tamaño, aspecto y por debajo el tamaño del pad de anodo y catodo. Suerte
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Hola, despues de dar muchas vueltas buscando precios y de más conseguí unos LED de 3v muy parecidos. Los que conseguí tienen el redondel del LED un poco más grande. Cambié los LED malos, armé todo y solo funcionó unos 2 minutos máximo. Luego se apagó y ahora a diferencia de la vez pasada que me quedaba prendido el LCD y faltaba retroiluminacion, ahora no se ve NADA. Que podría ser? Otra cosa que observé es que la luz de los LED no se veía pareja, como que algunos iluminaban más o me quedaron mal puestos los difusores...
seekude
seekude
2.085
"me desconcierta es que si fuera falla de algún led quemado no debería de mostrar ni la imagen de LG al principio no"... Suele pasar cuando esta interrumpida una serie y la otra sana, o algun led quemado en la misma que conduce corriente y cierra el circuito pero el driver del backlight detecta otra corriente a la establecida y deja de switcher. Deberia revisar el backlight.
Lorbay
Lorbay
4
Gracias voy a revisar los LED entonces y después comento como me fue. Alguna sugerencia para manipular el LCD ya que es muy grande y tengo miedo que se me rompa
seekude
seekude
2.085
Yo primero preparo lugar suficiente, segundo desarmo, saco el marco, el display se suele encontrar con otro marco con encastres, coloco cinta de papel entre el y el display para mantenerlo ahi, el problema cuando son superiores a 39" es que se pandean, mas si uno lo toma por los costados, aqui seguro se puede partir al medio por su propio peso, para estos compre ventosas de vacio, asi tomo el panel desde el centro un poco hacia los costados y no se dobla, luego lo apoyo en un lugar plano, previamente con dos cartones que hagan tope abajo y no se doble.
seekude
seekude
2.085
Antes de tener la idea de las ventosas, utilizaba varillas de madera las cuales colocaba en los bordes del marco, asi me lo mantenian rustico. Funcionaba igual, el unico problema era un tema al estar rozando los flex que iban hacia la T-CON. Para los de +50" me ayudo con otra persona uno en cada costado.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Seekude tenias razón en todo lo que me dijiste para reparar mi smart no se como te elijo mejor respuesta y como te doy puntos
Fernando zuñiga muños
Si anigo son leds malos canbialos y listo
gilar
gilar
6.594
Si tienes dudas ,arma un probador de leds y prueba las dos series de  iluminación...saludos
Luiz Men.
Solo son leds  la falla ya es clasica
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
hace 6 años
Bueno les resumo mi caso. Todos los que dijeron que la falla estaba en los LED tenían razón cambie todos los LED y mi tv revivió pero lamentablemente por unos meses nada más. Ahora sigo con el mismo problema lo que me hace sospechar que hay algo que los quema a la larga. No se como cerrar la consulta y le agradezco a todos por la ayuda
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
La respuesta se cierra al dar "es la mejor solucion". Para que deje de quemar los leds deberias modificar del modo servicio el nivel de backlight, o bien, modificar la fuente para que les entregue menor voltaje.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Gracias creo que ya cerré la pregunta. El tema es que no se si lo hice correctamente.
