Televisores LCD - LED
Duda reemplazo mainboard led KEN BROWN
charly0072012
Hola a todos los colegas y amigos de YoReparo. Quisiera hacerles una consulta. Tengo un ken brown modelo Led55e800kb-S7, el cual no enciende (pasa del led rojo al azul y no responde). La fuente entrega correctamente los voltajes, por lo que sospecho de la main en un 99%. Pero tengo un problema. Al parecer ken brown y tonomac, fabrican las mainboard practicamente iguales, con un codigo y numero de serie QUE LAS DIFERENCIA ENTRE SI. Pero, segun me han dicho, a pesar de ser identicas visualmente, identicas en su numero de serie, y a pesar de ser de la misma cantidad de pulgadas, me han dicho que NO SON COMPATIBLES ni SON IGUALES.  No se si entiende la pregunta. Pero voy a dar detalles. La main que necesito cambiar es esta y corresponde al modelo Led55e800kb-S7 :    La que quiero colocar es esta, y corresponde a un modelo tonomac de 55 pulgadas:  Alguien me puede explicar por qué razon no son compatibles? si visualmente son iguales, el modelo de la placa, y las pulgadas son las mismas... que es lo que las hace diferentes? Que sucederia si las reemplazo de todas formas? Perdon pero honestamente me confunde mucho esta marca. Y no tengo sobrada experiencia con la misma. Saludos y gracias desde ya por la ayuda!
APANATE
APANATE
56
Hola charly , segun veo en la foto que pusiste las placas son identicas , reemplazala, muchas veces las pulgadas no tienen que ver , mirarando la numeracion y los componentes son identicas, yo en mis 35 años en este tema no creo que tengas ningun problema, mucha suerte amigo,
charly0072012
Gracias apanate! yo pienso como vos. Me voy a animar y les cuento como me fue.
eov47
eov47
665
Hola , las placas son iguales . Pero antes que descartes la placa vieja te cuento ... he tenido algunas de estas placas con elactroliticos que pierden acido (en realidad nunca supe cual de todos era , se veian como gotas en la placa y las fichas abajo) . Producen la misma falla . Saque todos los electroliticos , limpie con alcohol y recalente con pistola de aire (desde atras para que no se desuelde nada) coloque electroliticos nuevos y funciono perfectamente . Espero te sirva el dato . Saludos
seekude
seekude
2.085
Hola, si es el TONOMAC LED55E800TO-S8, va derecho el cambio. Igual el comportamiento cuando enchufas el TV deberia ser asi. Rojo, pasa a azul (aca lo que hace es leer la memoria), luego queda en rojo nuevamente (stand by), para saber si es problema de memoria, lo que hago es tomar el osciloscopio, y ver si hay comunicacion entre la spi y el micro, si hay datos corruptos, queda comunicandose sin parar, normalmente deberia haber comunicacion mientras dure el paso de led rojo-azul-rojo que comente arriba. Bueno si es el caso, lo unico que haces es grabarle un backup que este en buen estado (lo conseguis en mundotecnico). Si no es problema de memoria vas a ver que hay comunciacion se corta, ya que termino dicha lectura y sigue el LED azul sin pasar a rojo, aca hay que chequear por ejemplo cristal de micro ver si tenes la frecuencia del mismo, y muy muy importante es ver si estan estables las tensiones ddr y la del micro, me suele pasar con estas placas, mas precisamente en 2 de ken brown de 24" del mismo fabricante que fallaba el regulador ams1117 que alimentaba la ddr, tenia la salida elevada, cambiando regulador se le dio solucion.
charly0072012
perfecto seekude. Muy completa la explicación. Mil gracias!!!!
charly0072012
Amigo Seekude, la reparación fue un exito!. Procedí a hacer recambio por el modelo LED55E800TO-S8 (que es 3d) y el equipo respondió perfectamente. Agradezco tu aporte y el de todos los colegas que ayudaron a resolver el problema y la duda que tenia. Doy por solucionado el tema.
