Televisores LCD - LED
Sustituto para smd diodo 4e
greivin vargas
Smd de tv led samsung   esta ca el las tirad led es 4E
duqueelectronica
Bc860A y bc560a
greivin vargas
Voy a buscar y t comento gracias x la rapides
Victor E
Victor E
65.783
transistores en tiras de leds?
greivin vargas
Ni uno ni otro no lo pude allar y viendo el led q iva a sustituir la verda muy pqueño tambien alguien mas me comento q se puede poner diodo de polirezacion zener 1n4148 no se si servira
Victor E
Victor E
65.783
el 1n4148 no es un zener es un diodo de señal,y con la alta corriente que circula por los leds,imaginese que le va a pasar.dejelo sin el zener y coloque leds nuevos en la tira.saludos
Victor E
Victor E
65.783
4E  SOD-123F MM1Z3V0SemtechZener diode diodo zener de 3 volts
greivin vargas
hace 6 años
Hola y gracias por tu ayuda hasta ahora pude encontrar un led del mismo tamaño ya q el q trae queda muy unidos las pistas y encontre unos muy parecidos al original ya q si funciona sin el diodo pero me limite buscando dicho led por segurida ya q esta sin diodo poco mas de un med y esta funcionando muy bien y nuevamente gracias x tu conocimiento
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
dele mejor respuesta y cierre.saludos
greivin vargas
hace 6 años
hace 6 años
Yo opte por dejarla sin el diodo y busque casi q el mismo led  q trae la tira  hasta aca un poco mas de un mes y esta funcionando muy bien es la solucion ya q trabaja sin dicho diodo
