trate de no escribir con mayusculas.volviendo al tema,lamentablemente siento decepcionarlo,pero en la mayoria de los casos se deben a leds malos,cuando la fuente actua asi.debe probar cada tira con un probador de leds,o encenderlas todas,con el porbador y medir la tension en cada led,deben ser todos iguales,cualquier diferencia hace que la fuente actue de esa manera.saludos
El amigo Victor tiene toda la razón, algún diodo leds tiene más consumo de corriente, con el multimetro al medir al derecho punta roja en la pata positiva y punta negra en la pata negativa se ilumina el led, pero al invertir las puntas hay una lectura en el multimetro , y todos devén de tener una medida no muy dispareja, saludos
el colega vic siempre en la critica constructiva y por otro lado a el colega STEL revisa el consumo en corriente de las tiras de leds y los de los 135 voltios es por que esa tension esta en modo standby
