Televisores LCD - LED
Bajar voltaje de backlight tv 32" NST
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Hola amigos...nesecito ayuda...trae 3 resistencias de R300 en el pin 3 del D4454, ya retire 2 y el voltaje sigue igual...trabaja con 21 led de 3V, y esta en 67V....trae el SN510P pueden ayudarm a bajar dicho voltaje...TP.VST59.PB818...gracias
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Pin 10 dim tengo 3.12V
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Pin7 FB trae una R de 100ohm, pero es micro smd...podre variarla
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Pero trae 3 R de 2d 1R60 y 1d 2R2..la cual me mide 0.5 ohm todas juntas...deberia subir o bajar estas resistencias para bajar el voltaje
oswaldo lizarraga
Buenas tardes , televisor marca Nisato 32 , las modificaciones las debes hacer en el Tr de potencia que sensa al ic driver de leds , por lo general es subir el valor de a pocos las resistencias que van a tierra en el lugar indicado y medir el voltaje del o las salidas , asi vas bajando el voltaje un 5 - 7 % del valor.
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Gracias osvaldo....pero ya solucione con solo aumentar un poco la resistencia del pin FB del SN510P....envia para darte solucion por tu interes..gracias
oswaldo lizarraga
Hola Willy felicitaciones por tu reparacion , cerraremos este post comentando la reparacion , con la modificacion hecha al integrado SN510p en el pin FB.
oswaldo lizarraga
Buenos dias , modificar resistencia , subirle 1 - 2 ohmios , pin del FB en el integrado SN510p , asi se reduce de a pocos la tension para la regleta led .
willyboy1420
willyboy1420
1.072
Solo cambie la 1R50 por una de 2R20 y el voltaje bajo 4V.
oswaldo lizarraga
Exacto , resistor de 1.5 ohm a 2.2 ohm.
achi6000
hace 2 años
estas errado ese ic no existe que sepa es el SN51DP no termina en 10. y en mi caso no existe tal pata fb es mas la resistencia mia es de 1k no se que vistes estas errado
