Si amigo chequee las tiras de leds, si tiene un probador de leds puede chequear la tira completa, o con el multimetro se puede medir uno a uno, saludos
amigo tecnologo1 buenas noches te comento tiene 4 tiras de leds, hay dos leds que no encienden no parpadean son dos tiras con un led sin prender en este caso sin parpadear ya que los demas si parpadean o encienden puedo cambiar solo el led dañado en cada tira o tengo que cambiar tiras completas, por otro lado los que si encienden aveces su luz es muy brillante y en otras veces muy tenue su brillo esto es normal o tambien son leds que ya van a dañarse...
Amigo es más recomendable cambiar la tira completa, si están muy recalentados, los dos leds que no se iluminan están en corto y dan el paso de corriente para que enciendan los otros además hay un tercer o cuarto leds que no está en corto si no con fugas, si mides los diodos leds en la escala de diodos con el tester lo puede comprobar uno a uno, por ambos lados, saludos
te recomiendo ver videos en youtube para cambiar led por led tambien si consigues las tiras de leds nuevas ojo NUEVAS cambialas y otra sigerencia mira videos de como bajar la corriente a las tiras de leds si no tienes como entrar al modo de servicio
gracias por sus comentarios de echo tengo una fuente de pantalla philips con esta pruebo cada tira no se si sea recomendable este modo de probar los leds, por otro lado no se ven recalentados ninguno fisicamente pero seguire sus consejos sugeridos para probar y cambiar estos leds, y poder comentar.... gracias
te recomiendo tambien ver en youtube como hacer un probador dinamico de tiras leds todos funcionan y otra cosa ya en lo personal al trabajar como lo estas haciendo sin esforarte y no estudiar creo que en lugar de solucionar algo que en mi caso lleva una hora de trabajo solo vas a acumular trabajo cero experiencia y no sera rentable tu profecion, disculapme estas palabras.
no alcontrario yo creo que la experiencia se obtiene en la practica pero no olvidemos que la teoria el estudio es fundamental y este foro a sido creado para compartir aprender de ustedes quien son expertos en los temas, gracias por sus comentarios.... repito seguire cada comentario o consejo a esta falla una vez mas gracias
