Televisores LCD - LED
tv led sansung de 58"
jyjtecnicosmilenium
buenas noches compañeros quisiera saber si los Repuestos de tv led  samsug un58h5203afxzp son compatibles con la un58H5202af los dos modelos usan la misma t-con que es la 32745A  v500hj3-cpe1 y estos otros modelos SAMSUNGUN58J5190AFXZAUN58H5202AFUN58H5005AFXZAUN58J5190BFXZA
edgar rangel
Bueno son de 58" cada uno, tiene que fijarte en la main los bus ldvs cuantos van hacia la t.con, mirar que voltaje maneja la fuente hacia la main y hacia la t-con, recuerda que hay standby de 3.3v y 5v, si la t-con son iguales quiere decir que debe calzar bien en los conectores de la pantalla
jyjtecnicosmilenium
El numero de la t-com es 32745A
jyjtecnicosmilenium
hace 6 años
La tv funciono pero después de 8 días se puso en negativo nuevamente, porque la tv la orinaron los gatos, se dio una limpieza y la tv volvió a dar color pero la pantalla ya tenía un daño mas grave pues se quemo un flexible de la pantalla y se venia lineas en la pantalla y luego se puso en negativo nuevamente. Así dando por inservible la tv
reventado2019
no son compatibles ya que diferentes versiones
