Televisores LCD - LED
RCA L48T20SMART sin backlight
ArandaVictor
quetal amigos, ya se, leyeron el titulo y lo primero que pensaron son los led, pero no. ya revise los led con otra placa y encienden todos. en cambio en la placa de 48, ni siquiera destellan, es mas entra en proteccion. saque la R967 y el tv encendio, pero no encienden los led, mi pregunta es como puedo revisar el correcto funcionamiento de OZ9916ETN que es el que controla los led. revise voltajes y tengo los 33v, 12v, 5v, 1,5 etc.. abra alguna forma de hacer encender los led? hay un paso que no estoy realizando? o directamente tengo que reemplazar oz9916, alguien me da una manito con este tv que se me complica? muchas gracias
seekude
seekude
2.085
Empeza reemplazando el ic. Luego de haber comprobado la existencia de las tensiones. Te dejo el diagrama de la parte del driver del backlight: backlight La otra que podrias probar es ir eliminando alguna resistencia del source: R707...R717, en una situacion con un TV phillips me sirvio, estaba elevada y encendia, mostraba el logo y se protegia la fuente, mostraba el logo y se reiniciaba ciclico.
ArandaVictor
Hola amigo, recién pude cambiar el IC pero sigo sin tener backlight
seekude
seekude
2.085
Analizando un poco y buscando info, en mundotecnico hay un hilo relacionado al backlight de ese TV, fijate si es tu caso: https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=4791
Estos drivers para backlight, dejan de switchear si se dan condiciones como OC (over current) OV (over voltage), OL (Open loop, circuito abierto en tra de led seria un led quemado abierto). Al retirarle la R967, le quitaste la proteccion (pbar) y te dejo encender el TV. Puede que exista algun problema con un led en el backlight, quizas con la otra fuente encienden porque puede estar ajustada a otro nivel de corriente.
ArandaVictor
Acabo de revisar los led nuevamente con probador casero y están correctos. Voy a probar revisando las resistencia a ver si por ahí viene el problema
ArandaVictor
El TV enciende, pero sin backlight, y ahí queda colgado, ya revise los led y encienden, cambie el IC y sigo sin respuestas. Cuando enciendo, los 12v que alimenta al IC va decayendo hasta llegar a 0
seekude
seekude
2.085
Queda colgado el TV, o sea tampoco funciona el resto?, comentaste que con otra fuente funciona no? cosa de descartar Main.
ArandaVictor
Si, queda colgado el TV, no responde, se bloquea. Con otra main de 32 smart rca hice encender los led y se mantienen
seekude
seekude
2.085
Ahh, entendi mal la primer pregunta, pense que con otra fuente encendian los leds, o sea que colocando otra main arranca el backlight. No es problema de leds ni de backlight entonces, no enciende directamente el backlight porque no le esta llegando bl on y/o tren de pulsos para dimmear seguramente. Vamos a empezar por medir las tensiones que deben estar siempre presentes en la main cuando esta en stand by:
5V_STB: chequear en N804 (IN), en out del mismo regulador chequear 3V3_STB. N803, chuequear si estan presentes los 1V5 DDR (muy importantes que se encuentren estables todo el tiempo)
ArandaVictor
Chequee los voltajes en stby y encendido y están presente
ArandaVictor
Como podría hacer para burlar al IC para que encienda y se apague, como para descartar que sean los led, me llama la atención que encienden todos y con otra main, pero con la original no encienda
ArandaVictor
Acabo de medir las tiras, y cada una me da 28,8 ma con probador casero
seekude
seekude
2.085
A ver si entendi bien, la main que presenta falla al retirar R967 desde la fuente, esta enciende (sin backlight)? O sea si lo uliminas con una linterna ves imagen y el tv funcionando? En este caso comproba con osciloscopio en bl dim si tenes el tren de pulsos, asi sabemos si lo esta generando la main. Se puede "burlarlo" lo que si vas a tener que armarte un generador de pulsos.
ArandaVictor
Si, saco la resistencia y funciona normal. Que macana, no tengo osciloscópio ahora para medir
seekude
seekude
2.085
chequea el estado de R809, R813, R811, R818, V803 en main
ArandaVictor
hola amigo, que lastima cada ves veo mas lejos la reparacion de esta placa.
solo encontre R809 de 100ohm, las otras no aparecen en la placa, ni siquiera V803, ese diagrama pareciera que no es de la misma placa que tengo
ArandaVictor
amigo, acabo de revisar y encontre R770 dañado, lo cambie pero tengo C712 en semi corto, el diagrama me dice 225, pero no entiendo cuanto seria el valor? me podrias refrescar un poco? creo que el problema que tenia era eso
seekude
seekude
2.085
R770 10 ohms C712 2.2uf. Pero no habia comentado que probo otra main y funcionaba?
ArandaVictor
si, la otra main de 32 la utilize para probar los led, que si estan funcionando, pero ahora encontre esa resistencia y ese capacitor dañado
ArandaVictor
Cambie la resistencia y el capacitór, pero nada, cada ves parece que entiendo menos, me esta volviendo loco esta placa. Nose por que motivo no están encendiendo los led si el IC es nuevo
ArandaVictor
hola amigo, logre solucionar. el problema era que tenia quemado la R770 y C712, lo cambie pero no me habia dado cuenta anteriormente habia sacado R718 para revisar (el diagrama dice 180k pero es de 270k), lo habia soldado pero no habia quedado, hace un rato volvi a revisar y me di cuenta que no estaba bien soldado, lo resolde, coloque la proteccion y el tv encendio normal con backlight
seekude
seekude
2.085
Buenisimo, me alegro mucho.
