Televisores LCD - LED
Noblex 32ld858ht Led sin intensidad
JOAKO AR.
Hola que tal amigos me llego este TV con los Led sin encender.. Tenia una placa igual con la etapa de los Led driver que estaba bien entonces empecé a medir uno por uno los componentes de la placa dañada cambie varios componentes quemaodos y desvalorizados.Bueno al encender el TV encendió pero con poco brillo probé todos los Led y están bien a que se puede deber que iluminen con baja intensidad el voltaje que le llegan a los Led es de 112v se estará protegiendo? Gracias
billy58
billy58
2.182
Seguro se está protegiendo porque cuando uno los prueba con un tester para LED te da bien ya me paso y cuando lo conectas con la fuente iluminan mal
ArandaVictor
Yo utilizo un método para probar los led, coloca una resistencia de 100ohm 1w a positivo de una fuente de 12v y con las puntas colocas en los led para que encienda y con el tester medí la tensión y voltaje, otra cosa que puede ser, fijate las resistencia que suelen estar en paralelo en la salida del inverter, pueden estar desvalorizada y por eso se proteje
tecnologo1
Aranda ya existen los probadores dinamicos de leds arma uno seguro te dara muchas satisfacciones pues puedes probar led por led tira por tira yo todo y tambien saber su consumo y voltaje
ArandaVictor
Claro, eso en caso que no dispongas de un probador de led, aunque sea casero, ese es un método muy sensillo que yo utilizo cuando no encuentro las herramientas, si vieras el despelote que tengo jaja
JOAKO AR.
Claro esta bueno ese método voy a probar con una fuente los Led este TV tiene una sola tira al costado del TV
