hola seguro que lo que te referis es la placa t-con
pero mi duda es si en el trafo que salen 24v tenes alguna otra tensión ?
y si llega la orden de powron a la fuente
hola cristian cuando yo enchufo la tv solo hay 3v3 seria en stamby doy power y se apaga el led y salen los 24v o sea el micro da la orden a la fuente pero en la placa tccom mid voltajes en cada pines que sale de la placa madre y mido tension y no hay ninguna tension
