Televisores LCD - LED
Tv plasma Lg con pantalla en corto
vicmanu91
Buenas noches me llego un tv plasma Lg de 50 pulgadas que le habia caido agua y tenia una raya negra gruesa en el medio le revise los flex a la pantalla y habia uno sulfatado y comido trate de repararlo pero estaba muy dañado ademas del conector de la tarjeta sulfatado y comido el caso es que al armarlo oi como un chasquido en uno de los flex y se apago la mitad de la pantalla y veo que en el flex hsy unos pines que me marcan continuidad y que no marcan en el lado que esta bueno ahora la dueña me dice que a pesar de que la pantalla esta mala que se lo regrese como estaba con la raya en el medio, puede pasar que se pongan en corto los flex que van a la pantalla
tecnologo1
uufff estas en el peor de los escenarios de un tecnico yo me asesoraria pues el tv tuvo agua tu solo dile al cliente que el oxido completo o daño mas la pantalla segun la ley no creo te obliguen a pagar un tv que de por si ya tiene 10 años y estaba dañado
tecnologo1
tu en que ciudad
vicmanu91
En bogota
tecnologo1
yo igual en que parte estas
tecnologo1
yo en el barrio bavaria por la boyaca
vicmanu91
En el sur en juan pablo segundo casi no conozco porque hace un mes llegue de venezuela y pues me salio ese tv para repararlo y ahora me sale esto
vicmanu91
Me tocara decirle al dueño que se lo compro pero se lo pago cuando consiga trabajo fijo, no me gusta quedar mal con mis clientes y me da rabia porque apenas es el segundo cliente desde que llegue
tecnologo1
si pero tu no le hiciste nada malo al tv solo limpiaste y nada mas habla claro con el cliente pero cuanto cuesta un tv de 10 años de uso con daño en ña pantalla
tecnologo1
ufff amigo tu conoces el centro de bogota?
vicmanu91
Muy poco solo he ido por la caracas con 19 como dos cuadras ariba que hay puras tiendas de electronica
tecnologo1
si es alli en la calle 22 con cra 9 hay un tecnico venezolano es un lugar de pequeños locales de reparacion y para q te ubiques hay un mostrador lleno de carros de juguete y al fondo un restaurante no tiene pierde el te podria ayudar en conseguir la pantalla yo creo o darte trabajo
vicmanu91
Y cuanto costara esa pantalla mas o menos
vicmanu91
Y no sabes como se llama
tecnologo1
muy pocas pantallas se consiguen pero al tener un precio seguro podras lograr un acuerdo con el dueño del tv
vicmanu91
Yo estuve alli en unos locales donde hay varios estantes y tienen tarjetas de tv para la venta
tecnologo1
lleva fotos de marca y modelo y tambien de la pantalla el te podria ayudar yo creo
tecnologo1
correcto la clave es donde esxben los carritos de juguete y al fondo el restaurante
vicmanu91
Y no tienes idea en cuanto mas o menos saldria la pantalla, es de 50 pulgadas
vicmanu91
Y plasma
tecnologo1
mira un tv de ese tamaño en buen estado yo creo q 500 mil maximo
vicmanu91
Y la pura pantalla
tecnologo1
es que el que tiene una pantalla la cuida para armar todo el tv alli donde fuiste los precios son reales averigua y animate q depronto hasta trabajo te dan
tecnologo1
bueno que descanses ya me toca mañana madrugar
vicmanu91
Igual pana gracias por los consejos
franciscovallarta
es muy comun en los tv de plasma, que si tienen corrosion los flex, dañen mas pistas, mas que nada porque los plasma manejan altas tensiones para lograr el brillo a la pantalla, deves decirle al dueño que la falla desde el principio fue la pantalla y darle un presupuesto de la misma, tambien explicarle que la corrosion continuara, ahora solo se ve la mitad, despues ni eso. dezconozco las leyes de servicios en tu pais aqui en mexico, el cliente perderia esa demanda, ya que se someteria a peritaje de peritos en electronica, y todos coincidirian que el daña sigue siendo el mismo, la pantalla, no inporta si hantes se veia mas, y ahora menos, el daño es el mismo.
vicmanu91
hace 6 años
Gracias por tu respuesta amigo pero no se como se maneja eso aqui en bogota ya que no soy colombiano soy venezolano y tengo poco tiempo aqui y el dueño me dice que se lo entregue como estaba o que se lo pague
vicmanu91
hace 6 años
Imaginate yo no le voy a pagar un tv como nuevo si estaba dañado pero no me gustan los problemas con nadie y menos en mi trabajo
