Televisores LCD - LED
TV KEN BROWN 39 2222 led sin video (imagen) ni OSD
Tarca
Tarca
51
Hola colegas este TV enciende tiene retro iluminación,  pero no tiene imagen ni OSD ni sonido.
billy58
billy58
2.182
Lo más comun en estos tv es muy común que este corrupta la memoria Saludos
Tarca
Tarca
51
Hola. Te referís a la memoria U103 Q32b? , la desolde, la grabe con un programador Ch341 y la solde nuevamente sin resultados. Luego la hice grabar con un colega, y sigue con la misma falla
billy58
billy58
2.182
A entonces está en la main seguro puede ser el micro salvo la memoria en estos tv no tube otro drama
Tarca
Tarca
51
Es la memoria de 8 patitas no? Se solucionará con un rebaling o micro quemado?
Tarca
Tarca
51
Tendrás el archivo voy a probar devuelta
billy58
billy58
2.182
Ni el archivo no lo tengo yo se lo mandó a un muchacho que sólo hace este tipo de tv
billy58
billy58
2.182
Si la de 8 patas
tecnologo1
bueno que voltaje tienes en el fusible que va a la t-con y si esta bien ese voltaje..... que voltajes ya tienes en la tcon debes tener voltajes positivos y negativo para tener video
Tarca
Tarca
51
Hola. Hice mediciones en la TCON. Llegan de 12v desde la main antes y después del fusible. La tensión de de VGH es baja - 0.7 cuándo leí que debe ser 25V. Como sigo?
Tarca
Tarca
51
Como se llama la placa que esta abajo de la pantalla o panel. Cual es la función?
Tarca
Tarca
51
La plaqueta que esta abajo del panel donde estan los driver de lineas y columnas. ¿Tiene nombre tecnico? Me han dicho algunos colegas que puede estar en corto
