Ok gracias colega por este aporte, no lo sabia, es el primer tv de este modelo con esta falla que me toca
Colega quedo solucionado, este tv arrancaba con un voltage de 84 volt rama 1 y 84 volt rama 2 para alimentar a 12 leds de 6 volt cada uno; pasado por 12 volts demas ! Para luego estabilizarse a los 30 segundos en 74 volt ! Pasado por 2 volt ! Luz de fondo al 100 de su capacidad, debido a esto se habían quemado 8 leds los cuales se cambiaron y luego con el aporte del colega, se trabajo en las 2 r del pin numero 2 del CI. GB 98 de 12k y 24k aumentando su valor a 47k las 2 R. Quedando el voltage en 72 volt en arranque para luego estabilizarse a los 30 seg. en 56 volt ya que esos 30 segundos son
