antes del fusible dee estar presente el voltaje y normalmente la serigrafia en la board indica la tension y amperaje
si el voltaje de 12v estaba presente antes del pequeño insidente de uno de los componentes (se quemo) aunque no tenia mas de 3,4v en el panel de la pantalla pero la t com si recibia su voltaje, yo revise los flex de la t com al panel y tenia continuidad perfecta aun asi los lipie y despues los reemplaze tambien medi el flex de la main a la t com y tembien estaba en buen estado practicamente descarte los flex y la main ya q conserva todas sus funciones normales. voy a dejar en pausa temporalmente este tema hasta conseguir otra t com para salir de la duda y poder ayudar si ese es el problema
