Televisores LCD - LED
TV Led LG 32LN580B con audio y sin imagen (No backlight)
enigmahernandez
Buenas tardes, tengo un TV modelo LG TV Led LG 32LN580B con audio y sin imagen. Enciende muy bien, cambia de canales y realiza todas las funciones, único defecto...que no da brillo. Están presente los 135 voltios del inversor, en el conector de las barras de LED, tengo LED+ con 135 y LED- (Retorno) Sin voltaje conectando la punta negativa del multímetro al chassis. Esto me indica que el inversor funciona y no hay protección contra exceso de corriente o voltaje en el inversor. Porque tengo el voltaje presente. ¿Alguien lo ha visto o ha tenido ese inconveniente con ese modelo? Se midieron voltajes: 3.3 / 12 / 24 / 117 voltios (135 reales) según lo indica la placa. Adjunto el manual de Servicio si alguien lo desea. (No encontré mas detalle, solo datos técnicos y como programarlo) TP500 = Test Point On Off  esta OK Y lastimosamente el manual que tengo de servicio, no viene con el diagrama de la fuente de poder... solo un estúpido manual de seguimiento donde dice "revise a ojo desnudo si la luz de fondo esta bien" y luego "Revisar tarjeta de poder" y si todo funciona "Reemplace T-Con Board o Módulo"  ¿Alguien tiene el manual donde esté la fuente de poder? Actualizo: Tenía Fundido un LED, de las tiras que iluminan, voy a sustituir un LED SMD de 6 Voltios, por su tamaño.
gilar
gilar
6.594
La protección se activa desde OVP , y el puso que se corta es FBN .
¿ Ya comprobaste que no tengas algún led abierto ? ...saludos
enigmahernandez
Eso es lo que me temo, el retorno de LED- no me devuelve los 142 voltios... Creo que tendré que revisar los LEDs
tecnologo1
una pregunta si tocas la pantalla o display con los dedos dando unos ligeros golpes se ilumina alrededor de tus dedos? por otro lado en la t-com hay varios voltajes que deben estar presentes se encuentran todos?
gilar
gilar
6.594
Estoy seguro que ahí esta el problema ,manos a la obra jajajajaja
enigmahernandez
Están presentes todos, no da nada, los LED o el backlight esta apagado
tecnologo1
tienes como iluminar los leds aparte o con fuente para pruebas dinamicas
enigmahernandez
Gilar... Tendré que destapar todo el panel frontal cosa que me da miedo por el cristal o los flex... Carajo eso asusta
enigmahernandez
Tecnlogo, No no tengo como, tenía una linterna pero ya no la tengo y mi cel no tiene flash con alta potencia para saber si se retroilumina, tendre que destapar el panel frontal como le decía a GILAR
tecnologo1
si es lo mejor la prueba q puedes hacer es led por led en cada regleta hay un numero de parte si miras en internet te dara el voltaje con el que trabaja cada led en lg hy de varios voltajes desde 3 voltios dc hasta 6 voltios en mi experiencia
enigmahernandez
Teclonogo1, Gracias en efecto Si fueron las Tiras de LED, Las he desarmado y encontré la TIRA LED que no comunica, al estar en serie, un LED dañado, no me dio continuidad.
Gracias
franciscovallarta
armate este probador para ver si los leds encienden sin necesidad de desarmar el tv, son componentes faciles de conseguir y casi todos estan en el hueso, si colocas las puntas del multimetero te marca tambien el consumo de los leds, si no marca consumo son leds abiertos.
enigmahernandez
Para saber el consumo de LEDs, supogo que se debe poner en serie con este circuito?
franciscovallarta
si solo son dos cables si desconectado oviamente de la fuente. entonces uno en el cable negativo y el otro en el positivo, te deve de marcar un consumo muy cercano a los 117v como lo marca la fuente, y se deve ver que encienden los leds, si no hay consumo te marcara 170v, puedes probar todas las tiras juntas, una sola tira o un solo leds y en todos los casos te marcara el consumo, desde 3v si es un solo led. esto solo si tu red electrica es de 120v ya que si es de 220 es otro el circuito usado, este es solo para 120v.
gilar
gilar
6.594
[quote]una pregunta si tocas la pantalla o display con los dedos dando unos ligeros golpes se ilumina alrededor de tus dedos? por otro lado en la t-com hay varios voltajes que deben estar presentes se encuentran todos? Para evitar que el colega " tecnologo1 " te sugiera consultar a una pitonisa haz lo siguiente, sin desarmar la pantalla desconecta led - (GND) a esta misma terminal le colocas una resistencia de 10K   y lo envías a tierra así debe encender la iluminación.  o arma el probador que te indica Francisco [/quote]
tecnologo1
uff gilar que pasa
tecnologo1
lo primero que se hace esdescartar los leds en los cometarios ella no escribio sque las barras o tiras de leds estaban encendidas por logica supuse estarian bien y el problema no eria de iluminacion SERIA de imagen
gilar
gilar
6.594
El encabezado de la consulta y la descripción están perfectamente documentados .Leer y comprender asta * Se midieron voltajes: 3.3 / 12 / 24 / 117 voltios (135 reales) según lo indica la placa.*
enigmahernandez
No peleen chicos, A los dos les agradeco su apoyo :D
Ustedes son los mejores, van 50 puntos a cada uno vale?
enigmahernandez
[b]Y Gilar, no fue necesario colocar la Resistencia, Destapé la parte trasera y encontré un LED fundido! ahora estoy buscando la potencia y el voltaje para adaptarle uno, porque ponerle un DIODO para hacer Bypass, pondría opaca la pantalla de una esquina.[/b]
gilar
gilar
6.594
Jajaja. Para nada enigmahernandez , solo hay que sustentar lo que se dice y por cierto saludos a
tecnologo1
enigmahernandez
[b]Gilar... UIna consulta, como saber el voltaje y Watt de ese LED? solo veo el código "1413 LG" la TV es de 32 y no quiero comprar una Tira nueva, solo sustituir el LED...
Sabrás como?[/b]
gilar
gilar
6.594
Bien , el numero de catalogo para este led según LG INOTEK es LEMWH51x80 Series, , pero para fines prácticos es un led de 6.5 volts a 1 a watt ,de hecho según su diagrama interno es un led de 3 volts asociado con un zener interno y ambos trabajando como circuito enciende el led con 6 volts .conclusión led de 6 volts a 1 watt blanco frió.
En este enlace encuentras un tutorial
https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1545768/esquematico-fuente-lg-32lb580b-lamparas-no-encienden
Victor E
Victor E
65.783
jaja muy bueno lo de la pitonisa...genial
tecnologo1
ya salio el maradona del foro saludos victor nunca aporta siempre critica y en el post lo prmero que escribe es que estan presentes los 135 voltios de los leds y si no se caen se supone que los leds estan bien en fin es cosa de entender o no y como siempre victor aportando en positivo y solucionando todo
gilar
gilar
6.594
tecnologo1 cito " lo prmero que escribe es que estan presentes los 135 voltios de los leds y si no se caen se supone que los leds estan bien en fin es cosa de entender o no.
Es muy ambiguo tu argumento pero con dos pruebas dinámicas es fácil comprender.
* Primera prueba * tal y como explica "enigmahernandez"
* Segunda prueba * Se colocan las puntas del multimetro al zocalo de led + ,led - , y se toman lecturas ,aquí vas a observar que el voltaje comienza a caer ya que si tienes un led en abierto se activa la protección descargando la energía almacenada en el filtro.es todo ...saludos
Victor E
Victor E
65.783
Tengo pocos amigos pero buenos,enologo1 es uno.saludos
Victor E
Victor E
65.783
una ayudita miss Hernandez, los dos tipos de leds que usa LG.saludos
Victor E
Victor E
65.783
cri...cri...cri...cri
enigmahernandez
Dónde consieguiste esta información amigo Victor?????
Victor E
Victor E
65.783
la tengo desde hace rato,hay una tabita con todos los leds mas usados.philips,samsung y lg
enigmahernandez
Muchas Gracias :D
