Televisores LCD - LED
Falla de Imagen en TV Samsung UN32D4003BM
Caspi
Caspi
23
Hola amigos buen día, espero que todos ustedes estén muy bien. mi problema es que un tv no da la imagen de manera adecuada según entiendo esto se debe a un problema en la t-con, en algunos foros he leído y en ocasiones se coloca una cinta trasparente en el cable que trae las señales desde la MAIN y con eso se soluciona lo he intentado pero no tengo claro cuales sean las señales que se deben apartar, también estuve observando sobre unas señales que llegan directamente a la pantalla ("CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, STVP") y que con suspender alguna de esas señales la falla se va bueno amigos cualquier ayuda me sirve les adjunto fotos https://drive.google.com/open?id=17d0cIqdwswnblOqNiBEj9DkcpttDJOSn https://drive.google.com/open?id=1LoHhODtA_-iOxkTFAqb5pSDdsJdTBp7R https://drive.google.com/open?id=1b-DWjNf26GP5M-6bxZjtKNAxtRcMYlkb
billy58
billy58
2.182
esas son las pistas que deberias cortar pero por lo que se ve tu tele esta muy mal la pantalla no se si se va a solucionar con esto
Caspi
Caspi
23
cuando dices "esas pistas son las que debes cortar" quiero saber a cuales haces referencia a todas estas …… (CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, STVP)
billy58
billy58
2.182
CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, STVP todas estas son tenes que cortarlas
Caspi
Caspi
23
amigo pero en un momento llegue a cortar 2 pistas (ckv1, ckv2) y la pantalla no mostró nada. y hubo un momento en el que suspendí (ckv2, ckvb1) y la pantalla se puso blanca
billy58
billy58
2.182
si pero si no cortas todas no funciona pro como dije puede estropearce del todo
billy58
billy58
2.182
gilar
gilar
6.594
Estas cortando las pistas equivocadas, observa bien la imagen  En la imagen muestro círculos  rojos que corresponden a las señales, pero los círculos azules te indica que esa misma señal esta conectada por la parte abajo hacia otro lado del panel , si cortas como te indican estas anulando la señal a todo el display , no se trata solo de cortar y ya ,hay que analizar y luego decidir donde y cual cortar
Caspi
Caspi
23
Amigo, muy generosa su respuesta.
Es muy gentil de tu parte. Ahora bien me puedes explicar cuales son las que se deben cortar y en que parte.....
Muchas Gracias
gilar
gilar
6.594
Para poder guiarte ,necesitas publicar el numero de display , también necesitas subir una o varias imágenes donde muestres los todos flex que conectan la tarjeta driver con el cristal del panel, de la misma definición que subiste al servidor
alejandro garcia
No tengo muy claro las 5 señas que hay que cortar, podrían marcarlas en esta foto
