Televisores LCD - LED
Probelmas con TV panasonic TC-P42C2X
Televisor Panasonic TC-P42C2
Luis Ernesto Martinez Ore
alguien que me ayude, tengo una tv panasonic modelo TC-P42C2X, con una  fuente SanKen PSC10312K M,solo tengo en la fuente los 5 volts de stambay , en la fuente ,mas nada , pero el led de stambay no enciende , el tv esta muerto , tampoco se escucha la activacion de los relay de la fuente  mi pregunta es como puedo descartar la fuente ? hay algun amanera de arrancar la fuente ?? se que el defecto esta entre la main board y la fuente , pero como descartar uno o el otro ? a simple vista no se ve nada quemado , he revisado casi todos los componente de la fuente , a excepcion de los integreados y todo esta bien  solo hay en la fuente el voltage de 5 volt de stambay , pero el led de stambay del teelvison no prende  necesito ayuda  saludos ernesto
geogrow
geogrow
875
tendrá que mirar de que dos conectores tiene que hacer los puentes ,por que la verdad esta placa no la conozco y puede ser de carga falsa y entonces a diferencia del led..se tienen que hacer dos puentes entre pines normalemnete ps-on y ground y en el otro conector con vson y una resistencia de 47k y el pin de 5.5v
miguel s
Buenas Tardes , plasma panasonic al no activar los relex es por motivo de los 3.3v que se genera de retorno a la fuente y por eso no activa el rele apenas ser conectado a la linea AC , por lo tanto y por experiencia la pcb main board esta mala y ese es el mal de ese modelo .
Miguel Soto , Panasonic de Venezuela.
miguelsantares@yahoo.com
monico.soto@datahosting.net.ve
Y que hay de los 15 volts de stambay que debe dar la fuente y no los da , casualmente esas fuentes de 3.3 volts en la pc main, se alimentan de los 15 volts de stambay ????
geogrow
geogrow
875
hola señor..pues activar la fuente fuera de la tv ,verificar que esta...tenga todos sus voltajes y una vez verifique que están presentes...entonces se tendrá que mirar el diagrama de esa main para seguir tenga esto a lo mejor si le vale : https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1413438/problemas-con-fuente-conmutada
este televisor no es un led tv , es un tv plasma y la fuente es SanKen PSC10312K M,,
no se como activar esa fuente
geogrow
geogrow
875
todas las fuentes se activan igual ,tenga en este a ver si le entiende mejor https://www.youtube.com/watch?v=mRtTUrO3RiM
geogrow
geogrow
875
le he dejado un nuevo enlace en mi respuesta,no olvide valorar mejor respuesta
gracias
Libardo Garzon
Mire este video le puede ayudar a mi me sirvio https://www.youtube.com/watch?v=zVC2qh63liM
nesesto algun esquema d euna fuente sanken PSC10312 km, o algun video de repoaracion deeste tipo de fuente , solo tengo mlos 5 volts de stambay , no tengo los 15 volts
Libardo Garzon
En google coloque buscador electronica pt hay hay mucho esquemas ojala encuetre el suyo
geogrow
geogrow
875
como va eso? ya consiguió ese manual? habrá otra pregunta sobre el manual y o la falla en si, normalemnte son condensadores los que hay que cambiar si estos estan bien..se mira reguladores y diodos..eso es los primeros pasos
