Televisores LCD - LED
SAMSUNG UN43MU6100 NO ENCIENDE
mariotronic
Saludos..amigos tengo este televisor en el taller pero me llama la atencion es que la fuente esta oscilando y en el conector a main tiene 8.8volt pero no hay stby led color rojo..mido en la main y en el ic Q211 Y Q209 son unos mosfet pero no hay voltaje de salida...ya sea 5v o 3.3v ..si alguien conoce esta falla comente por favor..no hay mas voltajes en la tarjeta main...solo llega hasta los mosfet..
Sergio santos menbreno
amigo tomale ua foto de la targeta fuente las 2 caras
amigo si conectas solo la fuente sin la mainboar encienden los led del tv
JLX_libero93
hace 3 años
así es, a mi me pasa igual, sin la mainboard encienden los led pero cuando lo conecto dejan de prender, a qué se debe?
mariotronic
ismael salinas
hace 6 años
hace 6 años
=12.0ptEsta fuente  está fabricada  en modo ON  así que cométala al  TV y desconecta la main,  prenderán los leds,  si funciona ten en cuenta que  los panel de estas TVS  se queman y cambias la main  y el problema persiste,  suerte amigo
ARTURO DE CASTRO
hola tambien tengo el mismo problema con ese tv
JLX_libero93
hace 3 años
hace 3 años
Hola, me pasa igual, tengo una samsung UN43MU6100 y a la hora de desconectar la mainboard los led se iluminan y cuando los conecto los led se apagan, me podrían ayudar?
sony67
sony67
26
hace 1 año
hace 1 año
Hola...falla típica en este tipo de tv.Reprogramar memoria y listo.El tv volverá a funcionar.Esta debajo del disipador del micro.Saludos!!!
juani981
hace 1 año
Disculpa sony67, tengo exactamente ésta falla, y no encuentro los archivos de BIOS para reprogramar, podrías ayudarme con un link? Gracias
