lo que sucede es que no le llega el pulso de conmutacion al transistor, lo que sucede es que el display va a estar permanentemente encendido lo que acortara su vida util, puedes comprobar si apagas el monitor sin desconectarlo de la red y comprovar si los 5 volt se mantienen o si se cortan.
En ese caso, si lo desconecto de la red cada vez que apague el monitor no habría problema. Verdad?
Por qué es una locura? Es pnp. El emisor tiene algo así como 4,5v (no recuerdo,ya lo reensamblé). A la base llegaban 5v pero al colector no, así que se los di!
No entiendo amigo, podrías explicar lo que querés decir? Esto es un foro de intercambio de conocimientos: ayuda. Lo que estás haciendo con esos comentarios es desagradable. Saludos
