Televisores LCD - LED
Imagen fantasma en PHILIPS 26PF5321/12
Televisor Philips 26PF5321
Raskaipika
Buenos días comunidad, primero antes de nada, indicar que no soy técnico profesional; tengo el modelo de TV descrito en el título (PHILIPS 26PF5321/12) bastante antiguo ya desde que se fabricó (13 años) y desde hace un tiempo presenta lo que creo que es "imagen fantasma", es decir, si hay una imagen estática durante un tiempo, ciertas partes de la pantalla muestran vestigios de la imagen anteriormente mostrada en la pantalla. Por otra parte, además de la dicha imagen fantasma como se puede observar en la imagen siguiente, la pantalla muestra como pérdidas de color (no sé como describirlo aunque se ve), que supongo que estará relacionado con el problema anterior o será otro problema más. He desmontado el televisor ya que he conseguido el manual de servicio y a nivel de electrónica, no se observa ningún componente estropeado, a excepción de un condensador en la fuente de alimentación que está empezando a hincharse, pero es fácil reemplazarlo aunque no creo que dicho condensador sea el problema de la avería aunque lo reemplazaré para evitar que se estropee la fuente de alimentación también. Al desmontar el televisor he visto que cuenta con un inverter en el lado izquierdo del televisor (lado derecho cuando se visualiza la pantalla) y una unidadT-CON en la parte superior de la pantalla, como decía anteriormente, no soy técnico profesional pero creo que la avería puede estar relacionada con una de las dos unidades descritas anteriormente (Inverter y T-CON). Espero que podáis ayudarme con el problema, si necesitáis el manual de servicio pedírmelo, muchas gracias de antemano, un saludo. P.D.: La pantalla es una AU Optronics modelo T260XW02
billy58
billy58
2.182
Fíjate que la tcom no tenga algún ic que recalinte eso se debe A un problema electrónico en pantalla
Raskaipika
Gracias por la respuesta compañero, pero como digo, no soy técnico profesional, simplemente estoy intentando devolver el televisor a su óptimo estado funcional, te lo comento porque no sé a que te refieres con lo que me dices, si eres tan amable de explicarme lo que debería hacer/mirar/comprobar como novato que soy en este mundillo, te lo agradecería mucho.
El T-CON de este televisor es el siguiente:
https://i.ebayimg.com/images/g/hwQAAOSwubRXI5Op/s-l500.jpg
Victor E
Victor E
65.783
consejo sano, llevelo a un tecnico especializado ya que esa falla esta relacionada con el panel y no creo que usted lo solucione.saludos
spmymp
spmymp
11
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias colega, pudo solucionar el problema? tengo el mismo diagnostico.  Saludos!
