algo no estas haciendo bien claro en la tira que hay algunos que no encienden a partir del ultimo que enciende el siguiente esta mal ese es el defectuoso a partir de ese no enciende ninguno ya que van en serie pero veo q no tienes claro que no sabes lo q es en paralelo y en serie
deves de abrir el tv y verificar o comenta el numero completo de la fuente, la tension para los leds es de 24v por lo que los leds deven de ser a 3v, en el diagrama me marca 4 tiras en paralelo, asi que efectivamente la tira trae los leds en serie, pero las tiras se conectan a la alimentacion en paralelo, aporta el numero de fuente para mayos presicion....saludos.
kadttgsi, he revisado el tv y cada tira tiene los led en serie, pero las tiras entre si van en paralelo alimentadas desde la tarjeta de la fuente que incluye la led driver en este caso, por lo tanto tiene 5 ó 6 tiras de led en paralelo con 9 led en serie en cada una de ellas. La fuente da una tensión de salida hacia los led si no me equivoco de 94V (la tarjeta es VESTEL 17IPS20P) por lo tanto cada led es alimentado por 10,44V, por lo que deduzco que los led deben ser de 12 V aunque se alimenten a 10,44 para que no fundan en su trabajo prolongado.
billy58 el problema es que no enciende ningún led, he medido la tensión que los alimenta y me salen 2,07V por lo que deduzco que es la fuenta lo que está mal y no algún led fundido como indican la mayoría de casos. Y deduzco que los led son de 12 V puesto que con el TV desconctado y las tiras desconectadas de su alimentación metí con una fuente casera 12V a cada tira y los led se iluminaban vagamente, tan levemente que algunos no se encendían, supongo que con 12V para cada tira de 9 led no es suficiente para el encendido de los 9
algo estas haciendo mal los 12v encoenden no los nueve que dices sino enciende el backlight entero como si son 20 como si son 40 la fuente esta diseñada para esa cantidad y en el hipotetico caso que fueran aun mas no pasaria absolutamente nada solo que tendria un poco menos de intensidad en el total de led algo no haces bien te pregunto tienes conocimientos basicos en eletronica saludos
la fuente q pusiste estas seguro que da 12v es una fuente estabilizada que amperaje da la fuente prueba cada tira de led fuera del blackline con una pila de 9v veras como encienden todos menos la tira defectuosa esta depende del led que tenga fundido si es el primero no encendera ninguno de la tira si el fundido es el segundi solo encendera el primero y asi osea todos los q esten por delante del fundido no encendera ninguno
seguramente abras puesto digo yo un cargador de un movil o parecido que da no 12v sino 1.2 miliamperios o similar por eso enciende muy debil lo primero es un multimetro sin el no haras absolutamente nada para ver si esa hipoteticamente fuente da 12v nidiendo en DC
