Televisores LCD - LED
valor de diodo zener
francisco palomares
me olvidaba, el zener es de superficie, no tiene letras pero tiene una banda color rojo, otra amarillo y otra verde si alguien sabe como interpretar estos codigos, creo que habre solucionado mi problema, gracias.
billy58
billy58
2.182
Fíjate si te sirve
franciscovallarta
las bandas de colores en los zener no son nada confiables ya que pueden variar de acuerdo al fabricante, ademas de que una banda puede ser la identificacion del katodo, es mejor que especifique aparat marca y modelo que lo utiliza y la posicion del componente en el chasis para ver si cuenta con algun diagrama publicado....saludos.
francisco palomares
buscando en aplicaciones la ubicacion de este zener color rojo amarillo y verde, resulta que va de la pata 4 del sl0365r a la pata 4 del optoacoplador 621 y de acuerdo a esto el diodo es de 6,2 volts. le puse ese valor y funciono. muchisimas gracias a todos .
billy58
billy58
2.182
francisco palomares
el zener era de 6,2 volts y no tiene nada que ver con los colores, debe haber algo que no sabemos, porque los colores que tiene este diodo me da el numero 245 y el diodo 1n245 figura en datasheet como rectificador. MUCHAS GRACIAS POR LA PREDISPOSICION.
pr122
pr122
10.397
si lo que quieres es identificar la tension de trabajo , solo colocale una resistencia en serie de 1k al cátodo con una fuente variable (+) a la resistencia que va al cátodo y negativo al anodo , luego mides con un tester la tensión existente en los extremos del zener , al variar la fuente , la tensión ira creciendo hasta clavarse en un valor , y no pasar de ella , ese es el valor del zener , saludos
