tu problema esta en la main, mide con relacion a tierra chasis si algun transistor no esta a tierra
Ya revise los elementos que más pude y no encuentro nada a tierra, tampoco nada me presenta aumento de temperatura
con la main aislada inyectale 6v en lugar de los 12 o 13v mide votajes y prueba calentamiento o pueda ser un regulador que recibe de la fuente y alimenta las otras subfuentes que de estar abierto o en corto no deja que la fuente arranque (estas fuentes samsung he leido es al contrario de otras que al dar orden de encendido desvia los 3.3v del power on por eso enciende la fuente y backligth al desconectar la main) debe ser una fuente de taller puede que necesites 1 o 2vs mas
En el link que adjunte puedes ver 3 fotos, en ellas están señalados los voltajes q encontré, en el joystick tengo 3,3v y en la placa también los tengo presentes también los de 5v , no tengo voltajes en las bobinas ni reguladores principales, de pronto me podrían ayudar con el esquemático que no lo encuentro por ninguna parte
