Televisores LCD - LED
Extraño sintoma en tv led Philips
Gabriel Storear
Estimados. Tengo un tv phillips de 32" el cual enciende perfecto, se ve perfecto, al cabo de unos minutos comienza a parpadear (no es el tipico parpadeo por falla de leds) y se forma una linea negra horizontal en medio de la pantalla, el parpadeo luego se vuelve mas rapido y la imagen comienza a desvanecerse quedando todo negro. el sonido no se ve afectado. Por donde consideran que comience a revisar?... tiene una Tcon integrada al panel display, pero no creo que sea eso, pues lo dejas un rato sin encender y nuevamente el ciclo: imagen perfecta, parpadeo, desvanecimiento y finalmente todo oscuro. Gracias!!
Juanjo cortes
Tienes que repasar soldaduras ..repasa en chip de video ,t con y panel ...
billy58
billy58
2.182
Podes poner el modelo
Gabriel Storear
Billy58 el modelo es 32PHG5301/77... revisando los condensadores SMD con el multimetro (no tengo capacimetro) encontre que uno cerca del punto de control VGH no me responde a la prueba, el resto de condensadores si. Sospecho que ese debe ser el problema. (los pruebo poniendo el multimetro en continuidad, punta negativa a chasis y luego probando cada capacitor, donde uno de sus pines debe darme continuidad). El que yo indico no lo hace. De ser asi... no tengo idea como saber de que capacidad es, para reemplazarlo.
Gabriel Storear
Igualmente si fuera ese, lo considero imposible de cambiar... es minusculo, hay otros mas grandes que podria ser.. pero ese es microscopico. SHIT!!
billy58
billy58
2.182
lo de los capacitores es medio complicado sin capacimetro pero ya tube varios y de echo recien cambie la pantalla de uno asi que mi coclucion es que es el display el que cambie recien era similar la falla saludos
luis_39
luis_39
1.130
para asesiorarte de es que el display es simple descoencta el display y deja la iluminacion sola encendida si no hace la falla seria el display el problema ,, los philips son complicados con los led de iluminacion ya que arrancan pero por hay uno o dos consumen mas y te hacne problemas
Gabriel Storear
Hola Luis_39... lo voy a probar ya!.. te tengo al tanto.
Gabriel Storear
Luis... hice la prueba y los leds siempre se mantienen encendidos... antes quite el bus de datos y lo limpie, ahora la imagen se ve como relentizada y la linea negra en el medio aparece de igual modo.
luis_39
luis_39
1.130
no hay otra entonces que vas a tener que cambiar el panel ,,,
billy58
billy58
2.182
Gabriel te lo dije es el display estos Philips son asi Saludos y valora los comentarios.
seekude
seekude
2.085
Parpadeos blancos, falla en el corrector de gamma, igual fiajte que tengas todas las tensiones de la T-CON, estas suelen estar con test points... VGH, VGL, AVDD, HVDD, VGM, ect. Arregle varios que presentaban falta de imagen, con barras fantasma, eran capacitores ceramicos fallando, presentaban baja resistencia, lo que hacia que el IC DC-DC detectara una sobre corriente y se apagaba, y, por ende, estaban ausentes las tensiones que manejaba el, pero por lo general es display, no esta demas hacer las pruebas de todos modos. Suerte.
