Televisores LCD - LED
Un40d5500 cuando calienta, ahí empieza a reiniciar
Televisor Samsung UN40D5500
pepe1727
Hola colegas.. Espero que tengan un buen día .  Tengo un samsung UN40D5550 en el taller con el siguiente problema..  El televisor cuando lo enciendo en frío arranca normalmente y anda normal.. Ahora cuando esta un rato prendido.. Y procedo a apagarlo y prenderlo.. Ahí empieza a reiniciar una y otra vez sin parar.. Si lo desenchufo.. Un rato que se enfríe y lo vuelvo a prender.. Vuelve andar normalmente...  Estuve leyendo que se trata de la memoria nand flash.. Pero todos los comentarios que leí.. Dice que se reinicia siempre.. Hasta estando en frío...  Esa es mi duda.  Agradecería algún consejo.. Mil gracias
billy58
billy58
2.182
Hola lo que leistes esta en lo correcto se reinicia por la nan flash saludos
pepe1727
Bueno comento que la solución es la memoria nand flash.. La compre grabada.. La coloque y perfecto
