Televisores LCD - LED
necesito codigo para entrar al menu de servicio.
danielahelectronica
Queridos amigos tengo un tv lcd marca soneview tv 1100 de 32" el cual me da una imagen doble y saltando, me gustaria si pudiera darme algun diagnostico segun sus conocimientos y experiencias, y si pudiera darme la combinacion de teclas para entrar al modo de servicio.Muchas gracias de antemano.
danielahelectronica
Querido amigo tengo un tv lcd marca soneview tv 1100 de 32" el cual me da una imagen doble y saltando, me gustaria si pudiera darme algun diagnostico segun sus conocimientos y experiencias, y si pudiera darme la combinacion de teclas para entrar al modo de servicio.Muchas gracias de antemano
Edgar Teodoro Rodriguez
te sugiero que inicies midiendo vs de fuente,main y T-con seguido de limpieza a los flexibles entre main y pantalla, indica si a la pantalla llegan 2 flexibles iguales
artion2016
hola amigo primero no creo q nesecites entrar a modo servicio deves destapar limpiar los flex q va de la main bord a la tcom con un borrador limpias bien y vueves a conectar saludos
danielahelectronica
amigo el problema es que eso le paso despues de tener conectada una laptop por hdmi con el tv, y cuando se volvio a encender el tv ya este estaba así.
franciscovallarta
la laptop solo fue una coincidencia, su problema es el panel.
