no hay forma de repararlo y no es necesaria la foto, si desconecto un flex y se ve la mitad de la pantalla, esa parte esta bien si conecta el otro flex la imagen se pierde,ese es un corto, en el panel, puede verificar, si no tiene un corto, en algun condensador, de superficie en la tarjeta de la pantalla del lado que no se ve, lo ultimo cvon una cinta scarch tapar 5 lineas del flex que va a la tcon y pantalla, e ir ensayando recorriendo la posision, pero esto por lo regular no funciona en esta falla, es mas bien para falla de doble imagen....saludos.
