Televisores LCD - LED
SONY BRAVIA KDL-46EX700
Televisor SONY KDL-46EX700
Miguel Angel Aguilar Lope
BUENAS TARDES COLEGAS, TENGO UNA PANTALLA SONY KDL-46EX700, EL PROBLEMA ES QUE ENCIENDE DICE EL LOGO SONY Y SE APAGA 2SEG DESPUES VUELVE A DECIR SONY Y SE APAGA Y LUEGO PASA A STANDBY ROJO Y DA 6 BLINK CADA 2SEG, YA CHEQUE LOS LEDS Y TODOS ESTAN FUNCIONANDO BIEN, NOSE SI ME PUEDEN ORIENTAR O SI ALGUIEN TIENE EL DIAGRAMA DE LA PANTALLA, GRACIAS.
Ceero
Ceero
1.531
Ola colega Miguel Angel me podrias hacer el favor de medir el voltaje del conector CN5150 (que va a la mainboard) para comparar yo tengo un tv SONY KDL-40EX605 Me llego este televisor al conectar a la corriente se escucha que se activa el relay y al pulsar power cambia el led rojo a verde PERO NO HACE NADA. el pin del conector CN5150 BL ERR hay 3.3v y tengo duda de ese voltaje, puede ser que se esta protegiendo. tal vez solucionando esta falla puedo apoyarte con tu falla o tu me puedes ayudar. saludos.
NO HAZ VISTO UN DIAGRAMA PARA ESE MODELO, DEJA VER SI TENGO UNO TE LO PASO Y LO CHECAS
xystus
xystus
432
Si. Se trata de un error originado no backlight Tienes el diagrama en:  http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-lcd-y-plasma-a21/sony-m268/sony-kdl-32-40-46-52-60ex700-az1-lpdf-f144661.html
maky
maky
18
Hola compañero, solucionaste tu problema? Tengo el mismo problema en mismo modelo de tv. Saludos
