Televisores LCD - LED
TV RCA DEDC320M4 no enciende Backlight duda en resistencia de ENABLE
RickMoro
RickMoro
1.935
Buena tardes a todos.   Solicito el apoyo para saber el valor de la resistencia RP411 en la terminal 12 de IC UP401( RT8573), de una  pantalla RCA DEDC30M4 con chasis JUC7.820.00080881. En esta pantalla LED  el problema es de no activarse el Backlight. El audio esta perfecto y del vídeo solo se distinguen las imágenes si coloco una luz frente al display.   Se revisaron las 3 tiras led encontrando 2 led abiertos y uno en corto. Esta TV ya presentaba reparaciones de led.   Después de reparar ls tiras led, conecte la tv al toma corriente, pero sigue con el problema de no encender el backlight.  Se da la orden de encendido y no da lectura de voltaje de salida en la terminal de CONP402A (conexión a LED´s) el mosfet QP402  y QP401 en buen estado los 2, no presentan saturacion. Revisando el IC U9 microprocesador MSD3393LU en su pin 94 (PANEL ON/OFF ) y dando la orden de encendido al tv, se toma la lectura de 3.5vcd. este voltaje o señal va directamente a la resistencia en cuestión (RP411), y debe de llegar al pin12 (ENABLE) del RT8573; pero revisando el voltaje en esta patita del circuito solo existe menos de un volt.  Quite la resistencia y mide 1K. No se si esta bien o deba ser de otro valor.   Espero sus comentarios, tips o sigerencia para reparar esta tv....Saludos y gracias.  Atte  Ricardo Moreno.
RickMoro
RickMoro
1.935
olvide comentar que recibe 12v de alimentación para driver led Ic DS8573 en pin 15(+) y 16(-)
jose bonilla pacheco
hace 6 años
Ok gracias te lo agradezco
Victor E
Victor E
65.783
esta bien la resistencia,actua como proteccion del pin 12 enable.saludos
RickMoro
RickMoro
1.935
Gracias por la respuesta victor.
desmonte el IC driver RT8573 y haciendo pruebas con el ohmetro encontré que daba continuidad de baja resistencia en sus terminales con respecto al pin 16 (-):
Pin 11 = 8Ω
Pin 12 = 14Ω
Pin 13 = 13.5Ω
Pin 14 = 13.5Ω
Entre pin 12 y 13 da 1Ω
entre pin 13 y 14 da una resistencia de 8.2Ω
creo cambiare este circuito ya que me da desconfianza esos valores entre los pines 11 12 13 y 14. Entre el pin 15(+) y 16(-) todo ok.
En cuanto tenga nuevos datos les hare saber los resultados...Saludos y gracias.
Victor E
Victor E
65.783
Ok,saludos
RickMoro
RickMoro
1.935
Hola de nuevo.  Pues ya quedo lista la pantalla RCA.  Tenia e problema de no encender Backligth, debido a que el Ic driver que activa los mosfet, estaba en corto.   Tenia todos los voltajes requeridos en la tarjeta, pero no se activaban los led. Entonces revise los mosfet  y a estos no le llegaban los pulsos a sus compuertas para su activación.   Revise alimentación del IC driver RT8573 y en sus terminales 15 (+) y16(-) llegaba sus 12v sin problema.     Buscando en su hoja de datos de este IC, vi que un voltaje de bajo valor (2v aprox) debería de llegarle a su terminal 12 (ENABLE) desde el Pin 94 on/off del microprocesador MSD3393LU . pero en su camino esta una RP411 y como dijo el colega VICTOR, este resistor es de  1k.   Entonces quite la resistencia para medirla y estaba en buenas condiciones.  (como batalle ara ponerla de nuevo) así que decidí remplazar el IC driver y listo.  Esa fue la solución.  Este integrado estaba en malas condiciones ya que me daba entre sus terminales bajas resistencia entre sus terminales como anteriormente mostre en una imagen.  Ahora en color verde dejare los datos de lectura resistiva entre sus terminales en un integrado nuevo.   Gracias por la ayuda.
Charly Galán
Buenas tardes amigos tengo un problema con una tv RCA modo DEDC320M4 no enciende el stamby al conectarla solo hay voltaje en el capasitor de entrada pero después del transformador choper el diodo Dp301 mide en corto lo saque y estaba bueno lo mismo el transistor MOSFET quisiera saber si es el sintonizador de canales que esta en corto
RickMoro
RickMoro
1.935
Charly. Puedes poner alguna foto de la tarjeta, indicando cuales son los componentes que mencionas?
te comento esto pues ese modelo de tv maneja varios tipos de chasis.
Lo que si tienen en comunes es un transistor regulador a 12v. esto en la etapa secundaria. De allí, creo deben de llegarle a un 1117 para que su salida sea 5v.
JESUS HERNANDEZ
Amigos me pueden ayudar con el número de componente que va en seguida del auto acoplador no lo hallo por ningún lado es un regulador de v parecido a un Tl431 pero no me da los voltajes en secundario me da 42 volts y zumba el trafo gracias....
RickMoro
RickMoro
1.935
Jesus H. Te aconsejo buscar la hoja de datos del IC procesador de la tarjeta. En mi caso es MSD3393LU y con ello la hoja muestra unos diagramas que se relacionan con la estructura de componentes de las RCA
Eapero te sirva. Saludos.
