Televisores LCD - LED
LG 32LB561B-SC no enciende
Tulio Centeno
Hola Amigos! el Tv no enciende debido a que los voltajes de salida de la fuente de poder estan reducidos, donde debe haver 12VDC hay 6.8VDC y donde debe haber 24VDC hay 13.6VDC, los voltajes de 3.5VDC y 3.3VDC (PWR-ON) estan correctos.Almenos las resistencias y diodos del lado de los elementos me miden bien, los elementos SMD aun no los he medido. He cambiado todos los capacitores electroliticos del secuandario de la fuente excepto los del primario 68uF 450V sin lograr que estabilizen los voltajes. Adjunto diagrama de la fuente para una mejor ayuda. SaludosLGP32-14PL1.pdf[1.14mb]
billy58
billy58
2.182
Hola fíjate que tencion tiene el ic101 creo que es pata5 esa es la alimentación del ic
Tulio Centeno
Gracias por responder 14VDC tiene el IC101 en el pin 5
billy58
billy58
2.182
Esta bien la tencion
Daniel3878
Hola! revisa también si estando encendido, calienta algún componentes en la Main.
Tulio Centeno
la tarjeta MAIN la tengo desconectada y solo tengo trabajando la fuente de poder y en ella no hay ningun dispositivo que caliente mas de lo normal
billy58
billy58
2.182
Para mí tendrías que cambiar el ic 101 seguro está malo
Tulio Centeno
si porque ya probe los optoacopladores fuera del circuito y estan buenos, ahora sera por eso que tambien no tengo el voltaje de 117VDC que va a los LED o es otro circuito el que activa ese voltaje?
billy58
billy58
2.182
Cambia el ic 101
