hola,buenas tardes amigos de foro solicito su ayuda,tengo una pantalla hisense que me funde los led,van dos veces que se los he cambiado, quiero saber como puedo bajar el voltaje de blacklight para proteger los led,la fuente que trae es la RSAG7.820.5687/ROH,he checado que modificando el valor de una resistencia de la fuente se puede ajustar el voltaje de backlight ,pero no he podido encontrar cual es dicha resistencia.de antemano muchas gracias.
comenta si todos los led van en serie si es asi toma una foto del conector por la parte de arriba y tambien una foto de la parte de abajo, que sean claras, para indicarte las resistencias...saludos.
Tendrias que ir sacando las resistencias que van al pin ISNS, dicha linea retorna del backlight y estan a gnd, serian R938, R939, R940, etc, estan todas en paralelo, la idea es aumentar la resistencia ahi.
Hola colegas tengo un problema con este tv es un kalley de 55 se daña los led que resistencia debo quitar para reducir la tensión del backlight. Modelo 50UHDSNBT
