Hola gente, tengo este mismo problema con este mismo modelo, TV Hitachi CDH-LE32fd14 , enchufo el tv al suministro electrico y el led de standby enciende en Rojo, cuando pulso el boton de encendido del control remoto inmediatamente empieza a parpadear de Rojo a Verde continuamente y no enciende.
Lo desenchufo unos minutos (15 minutos aprox) y vuelvo a realizar todo el procedimiento anterior y enciende sin problemas. Lo dejo funcionando varios minutos sin ningun problema, el problema se repite cuando lo apago e intento encenderlo de nuevo, aparece esa falla de parpadeo de led Rojo a Verde.
Vale aclarar que el tv me llegó (en primera instancias) con falla de la retroiluminación, se cambió un solo leds dañado y se corrigió la tensión de alimentación de backlight (de 86v a 76v).
Además se procedió a limpiar el control remoto internamente ya que presentaba fallas en algunas teclas debido al desgaste y suciedad.
El tv y el control remoto quedaron funcionando bien hasta que lo apagué y quise encenderlo de nuevo y ya sabemos la historia.
Gracias pero ya arregle algunos tengo herramientas y con alguna ayuda me podria orientar.
comenta las mediciones k has hecho, que voltajes tienes en la fuente de alimentacion?, tienes el voltaje de standby?
Hold modo cap y tengo 12v 27v y en done Severus aver 100 tengo 27 en el cap de la pantalla.pareciera q estate bloqueado x q no lo puedo apagar
Estube indagando y los 2 modelos q usan este chasis esta falla es x bloqueo y de ser asi hay q cargarle el firmware.si puede darse x Otto falla me guitaria saber.gracias
Comento al medir mofet k3673 no tengo ningun voltaje,si sale del tranformador.hablo de los 300v
