Televisores LCD - LED
TV LED SAMSUNG SMART UN40FH6302 no enciende
Ceero
Ceero
1.531
Me llego este tv traído de otro taller porque no enciende, probar encontré que la fuente de alimentación estaba el voltaje de STAND BY (5V) no hay, reemplazando el IC D2011K y solucionando este inconveniente, al probar sola la fuente salen todos sus voltajes de 13v y el voltaje para las regletas del led 58v, pero al pulsar POWER no enciende. primeramente, quiero pedirles si me pueden subir el diagrama para orientarme en la reparación y también espero sus comentarios que me ayuden en la reparación. gracias.
exequiel
exequiel
231
hola tenes standby ,que hace cuando das power?
Ceero
Ceero
1.531
Estoy indicando que solucione ese problema ya tengo los 5V de STAND BY y al pulsar POWER no hace nada. Gracias espero que me entiendan tal vez no fui claro.
pollogtito
Hola, le llegan los 5v al botón de encendido, cambia el botón a lo mejor ahi esta el problema
billy58
billy58
2.182
Por lo que veo o dices es que el tv está en stanby y supongo que el LED de stanby prende
exequiel
exequiel
231
cuando das power la luz led roja de standby ¿titila? no es lo mismo que titile o que solo quede roja estable y no haga nada
Ceero
Ceero
1.531
Me disculpan por no responder sus comentarios y no ser claro en mi comentario en la MAINBOARD hay voltaje solamente en en IC202(1G 1N, en otros puntos es CERO, como el voltaje +vcc de control remoto, en ese conector al C. R. y pulsador POWER es cero. Por lógica si todo es ver al pulsar POWER no hace nada.
exequiel
exequiel
231
quizas no sea el mismo modelo pero normalmente usan las mismas fuentes ,no logro entenderte si tenes luz roja de espera pero, asi yo arregle un samsung UN32 que no encendia tene paciencia y mira todo el video que es muy interesante y le pasa a muchos samsung https://youtu.be/_aqloiLMEmQ
Ceero
Ceero
1.531
Gracias voy a verlo el vídeo colega Ezequiel Arce .
