Televisores LCD - LED
philips 42PFL7007G/77 enciende solo backlight
Daniel Garcia81
Buenas noches por un golpe de tension debido a un rayo solo encienden los leds del backlight y ahi queda. solicito vuestras opinion para la solucion del problema, mi opinion es que se debe cambiar la main, pero no se si estoy en lo cierto, muchas gracias
billy58
billy58
2.182
Si debería medir las tenciones de fuente a ver si están bien pero casi seguro murió la main
Daniel Garcia81
si las tensiones de la fuente estan ok dentro de los parametros.
Jay Bucana
trata de buscar el Dump adecuado para esa tarjeta main, y con el programador adecuado carguen el software a la SPI flash, nand, o eeprom segun el caso. si no cuentas con esa informacion llevala a un taller profesional, y ellos se encargaran de resolver el problema de tu tv, saludos.
Daniel Garcia81
Gracias Javier por tu solucion, la misma fue la adecuada se programo la memoria nuevamente y revivio, mil gracias
Jay Bucana
que bien Daniel, ahi estamos, es un gusto poder ayudar
