Hola gente, tengo este tv con la siguiente falla, al encenderlo tengo Backlight y la t con prende los leds y se apagan. Lo primero que hice fue verificar los contactos de los flex y están ok, lo encendí y una vez encendido le saqué el flex de alimentación a la tcon y recién ahí tuve video, lo apago del control y cuando vuelvo a encender lo mismo, falla sin video.
Verifique que lleguen los 12.5v a la tcon y llegan.
De más está decir que el fusible tamb está bien. quite una flex del panel y nada, el otro lo mismo. Puede encenderlo dos veces haciendo él procedimientos mencionado. Ahora ya no enciendo, ósea preside la falla, al encenderlo enciendo el Backlight y la tcon hace un ruidito, enciende los leds azules y se apagan. cual podría ser la falla?
Al quitar un flex de la tcon, ya sea cualquiera de los dos, se queda un led encendido, pero sigo sin video.
4F1DB19A-95CE-47E5-AB8F-DF7843C3C666.jpeg[2.84mb]
684CF515-1097-49B1-870D-FFABED9371B5.jpeg[2.64mb]
Gracias.
