Televisores LCD - LED
Fuente 5800-P24TWB-W010 Sin voltaje
yayixbox
yayixbox
735
Hola tengo problemas con esta fuente de un Tv Hitachi que no me da ni los 5 volt d Stand by, alguna ayuda de como hacer? desde ya mil gracias
felipe  antonio
Sugerencias. no comentas cuanto de voltaje es tu linea de vca. Te voy a enviar el diagrama de una sonda de vpp que usamos para fuente conmutada. suponiendo. el vpp es igual al vca multiplicado por 1.41 y este resultado por 2. ejemplo 120vca x1.41 son 169vcd (esto es lo que debes tner en el filtro de entrada) este resulstado por 2 es igual a 338vpp.- checas tu vcd en el filtro de entrada. colocas la sonda en el drenador , (la sonda ya tiene que estar colocada) conectas on, y observas la sonda, si tienes oscilacion sera un breve instante, pero suficienta para ubicarte si el defecto es.......
felipe  antonio
.....la parte primaria o tienes mal la parte secundaria. comenta cualquier duda. saludos. felipe ascencio
yayixbox
yayixbox
735
Hola Gracias, por las respuestas, ahora le comento un poco mas, la fuente llego con dos fusibles idos, los cambié y cuando conecto por medio de un probador esta seguía en corto, volví a revisar bien y me encuentro el mostfet DYM10N60F y un diodo zener 1N4735A, estos dos estaban causando ese corto, sustituí el mostfet por un 24N60M2 y el diodo encontré uno que dice 6v2, ahora ya cuando la conecto a la red no está mas en corto pero no da voltaje ninguno en su secundario, la fuente es un modelo 5800-P24TWB-W010
Jay Bucana
Enpieza por revisar los componentes de la fuente conmutada, con tu multimetro, mide los fets, resistencias y diodos relacionadados con el disparo voltaje de salida. saludos suerte,
yayixbox
yayixbox
735
Hola Gracias por tu respuesta, te comento lo que hice hasta ahora, tenía en corto un mostfet DYM10N60F el cual ya cambié y tenía dos fusibles idos que también los cambié y un diodo zener 1N4735A. Ya lo conecto y no está en corto la fuente, pero me sigue sin dar voltaje ninguno
Jay Bucana
para una mejor solucion tendriamos que conseguir el diagrama de esa fuente en especfico para poder ver con que tipo de voltajes trabaja , te invito a que lo busquemos en la web, si yo consigo algo te informo, buendia Yay
yayixbox
yayixbox
735
El diagrama de esta fuente en especifico no lo encontré encontré uno bastante similar el modelo de mi fuente es 5800-P24TWB-W010
y la que aparece es
5800 P24TWB-0000.
por lo que eh visto hasta ahora es que el modelo que tengo el diagrama no tiene el zener de 6v2 que yo cambié pero el resto es todo lo mismo creo
https://mega.nz/#!t8MUAQDR!S0NbD9HksSQZcW1b3JLWTH6Cd73aE6CJ7kHs-kbvTjo
Jay Bucana
bien con ese será de mucha ayuda, analizalo bien, comenta avances, suerte saludos
felipe  antonio
Jay Bucana
Esta zonda esta muy buena para probar fuentes conmutadas, prueba con ella Yay, gracias felipe antonio
felipe  antonio
la sonda original esta en comunidad electronicos, despues en un curso del ing picerno , encontramos la sonda para video, con diodos 1n4148 y una bateria de 1.5v; y ahora que ya tenemos osciloscopio, hemos logrado con estos valores tener una sonda de vpp para fuente conmutada. con esta sonda podemos checar el flybck en el circuito, reduciendo el voltaje de b+ del flyback y teniendo un oscilador externo para no depender de la jungla. espero la hagan, y tendran una buena herramienta. cualquier duda comentan. saludos.
