Antes hay que saber si el tv estaba en modo Audio/Video y tal vez por eso no se escucha conectele una señal de audio video ya que puede eser el display que no muestre imagen.
hola colega . comprueba lo que el colega edgardo dice y tienes audio y sigue sin imagen revisa la t-com que le lleguen los voltajes de alimentacion 12v y el fusible smd que lleva .y comprueba que las etapas se elevan de voltaje y los voltajes de ldvs estan presentes en las salidas de los flex hacia el panel..
espero haberte ayudado un poco.
saludos
ok,hermano pero en la pantalla no se ve nada como ago para colocarlo en video y el audio tengo que manipular el control en su menu y buscvar audio y video o con un DVD y si tienes el diagrama me lo puedes enviar,gracias espero tu repuesta
Si el tv responde al mando es decir enciende y apaga con el boton power al momento de estar encendido conecta un cable de señal RCA a audio video con los botones de volumen + presiona hasta que creas que se haya subido todo el volumen todo esto a ciegas imaginando la imagen del OSD estando ya el volumen alto y toca la punta del cable rojo o blanco que son los de audio si escuchas un sumbido al tocar entonces si hay audio y video y si esta el tv funcionando ahi ya solo tienes dos posibles daños 1: son las lamparas que estan apagadas 2: es el display malo revisa el fusible de 12V del display.
